CNC3018 не обнуляются машинные координаты
Добавлено: 13 янв 2018, 16:49
енг890
Здравствуйте,помогите пожалуйста.Приобрел фрезерный станок CNC3018 для фрезеровки плат,собрал два дня ушло на то чтобы разобраться что к чему.Сегодня столкнулся с такой проблемой не обнуляются машинные координаты,также при движении шпинделя не двигается и фреза которая показывает перемещения шпинделя,при попытке сделать карту высот загорается значок тревога.В настройки не залезал,странно вчера еще работал,а сегодня фиг.В программе для выжигания,которая шла в комплекте,все работает нормально.Вот настройки Candle_1.0.10.
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=250 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=1 (status report mask:00000001)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=800.000 (z max rate, mm/min)
$120=20.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=20.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=20.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: CNC3018 не обнуляются машинные координаты
Добавлено: 13 янв 2018, 17:51
енг890
енг890 писал(а):Здравствуйте,помогите пожалуйста.Приобрел фрезерный станок CNC3018 для фрезеровки плат,собрал два дня ушло на то чтобы разобраться что к чему.Сегодня столкнулся с такой проблемой не обнуляются машинные координаты,также при движении шпинделя не двигается и фреза которая показывает перемещения шпинделя,при попытке сделать карту высот загорается значок тревога.В настройки не залезал,странно вчера еще работал,а сегодня фиг.В программе для выжигания,которая шла в комплекте,все работает нормально.Вот настройки Candle_1.0.10.
С картой высот разобрался,был переломан провод.
Добавлено: 13 янв 2018, 21:30
енг890
Фуууууу,разобрался,тема закрыта.
