Страница 1 из 5
Фрезерный станок ЧПУ 3000х1500 по черным металлам
Добавлено: 12 янв 2018, 06:44
proenz0
Добрый день! В данный момент проектируем фрезерный портальный станок ЧПУ по черным и цветным металлам с рабочей зоной 3000х1500х600. Возник вопрос касаемо электрики будущего станка. Для линейного перемещения выбрали зубчатую рейку и сервопривода 86HSE12N-B32. 2 на ось Х и 1 на ось Y. Ось Z на ШВП с таким же двигателем. Шпиндель же решили сделать самодельный с приводом от асинхронного 3-х фазного электродвигателя 5.5 кВт с питанием 380В. Управление будет на базе NCstudio. Вопрос вот в чем - подойдет ли такой двигатель, какой к нему нужен частотник? И касаемо блока питания - насколько я понимаю шаговые двигатели имеют питание 220В а двигатель шпинделя 380В как это все подключить и какие комплектующие необходимо приобрести для подключения и нормальной работы станка? Заранее огромное спасибо!
Re: Фрезерный станок ЧПУ 3000х1500 по черным металлам
Добавлено: 12 янв 2018, 08:02
Dimka
Звучит сказочно :) .
Точный привод на рейке без люфта и при этом жёсткий - сложнореализуемая штука.
Покажите проект. Вас быстро отговорят от чёрных металлов. От цветных, скорее всего, тоже :hehehe: .
Добавлено: 12 янв 2018, 08:36
Smlua
да вот же- готовый проект https://youtu.be/49_Dl7G7nEE
Добавлено: 12 янв 2018, 10:08
Sergei G
Smlua писал(а):да вот же- готовый проект https://youtu.be/49_Dl7G7nEE
Вот она "рыбы моей мечты")
А по теме, у автора есть опыт станкостроения? размеры рабочего поля фантастические, особенно высота Z, С такой даже по дереву станок непросто сделать!
Добавлено: 12 янв 2018, 10:26
sorter
Еще говорят я амбициозен. Бог с ним 3000х1500, но на Z 600 это куда?
Добавлено: 12 янв 2018, 10:32
Это троллинг тупо.
Добавлено: 12 янв 2018, 11:05
не ну чо - я даже готов продать комплект рельс под такой станок.. скажем за двушку.. :)
Добавлено: 12 янв 2018, 11:37
Lafayette
Z 600??? :shock: :shock: :shock:
Я тут о 200 мечтаю, но 600 это же проще донора взять, чем своими силами.
Добавлено: 12 янв 2018, 11:47
Ща крутые перцы на форум приходить стали ща покажут как станки надо строить трехметровые по стали. Или с пеленок сразу оц с автосменой и линейками.
Добавлено: 12 янв 2018, 11:59
sorter
и без защиты сразу запроектированной. Профиль у MGG, шаговики, китайская водянка- вот рецепт счастья.
Добавлено: 12 янв 2018, 12:04
Lafayette
sorter писал(а):и без защиты сразу запроектированной. Профиль у MGG, шаговики, китайская водянка- вот рецепт счастья.
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 12 янв 2018, 12:11
Да мне что да вашей защиты вам потом говно из гаек и кареток выгребать полдня по локоть в говне :lol:
Добавлено: 12 янв 2018, 12:45
Может автор нолик в каждой оси лишний поставил?)))))
Добавлено: 12 янв 2018, 13:35
nik0
Нолики на месте, запятые не проставлены.
Добавлено: 12 янв 2018, 18:47
proenz0
Троллинг это конечно хорошо, но я задал конкретный вопрос. С осью Z я свою ошибку понял. По комплектующим какие замечания? Проект еще не закончен, но в понедельник я выложу что есть. И огромная просьба - пишите по делу, поржать можно не афишируя это здесь.
Добавлено: 12 янв 2018, 18:52
Комплектующие подбираются под проект. Потому не видя проекта обсуждать комплектующие в вакууме бесполезно.
Добавлено: 12 янв 2018, 19:11
proenz0
Ну несколько вопросов, я думаю, можно обсудить и без проекта. Например, какой портал будет надежнее - сварной или на болтовом соединении? Со сваркой я работаю очень давно, и знаю, что сварка, даже в среде аргона с прекрасным проваром, не терпит вибронагрузку. Находил в сети несколько проектов на болтовом соединении, но сомнения все равно остались.
Добавлено: 12 янв 2018, 21:12
sorter
Берите сталь посырее и будут целы ваши швы, либо термичьте если варите высокоуглеродистую стальБольшие станки сейчас чаще всего сварные. Погуглите и посмотрите картинки каркасов. Представьте общее колво болтов на таком станке.По движку на шпиндель и частотнику- 380 в 7.5 квт частотник любой и вперед. Шпиндель самопал.. зачем? Китая сносного и бу вагон. Зубчатую рейку ставят с определенной целью, на вашем поле в ней нет никакого смысла. Не для лазерного раскроя же вы задумали. Я сам тут недавно и тоже задумал грандиозное по здешним меркам и уже страниц под 30 собираю оплеухи хотя поле даже не близко к вашему. Я к тому что готовтесь, будет жара.
Добавлено: 12 янв 2018, 23:03
ultrus
sorter писал(а):Я к тому что готовтесь, будет жара.
Да похоже жары уже не будет. Весь пыл потрачен на обсуждение ваших творческих изысков.
Советую и ТС вашу тему почитать. Много вопросов сразу отпадёт.
Добавлено: 12 янв 2018, 23:08
sorter
:hehehe:
