Нужно проточить 4 алюминиевых тормозных суппорта.
Добавлено: 10 янв 2018, 18:12
funkb
Задача: в автомобильный тормозной суппорт поставить тормозной диск бОльшей толщины. Суппорта раскручиваются на две половины. То есть надо занизить отмеченные на фото плоскости на 8 половинках.
IMG_8271.jpg (3218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (630.76 КБ)</a>
Re: Нужно проточить 4 алюминиевых тормозных суппорта.
Добавлено: 10 янв 2018, 21:09
Jek-66
Материал суппорта? На сколько понизить? Жесткость конструкции не нарушится (а то ногой придется притормаживать :-))
Добавлено: 10 янв 2018, 22:09
Так по идеи надо не только суппорта стачивать, но и поршни укорачивать, они то в дно упрутся и колодки не влезут при толстом диске, да и резиновая манжетка может гармошкой за толстый диск цеплять. :thinking:
Добавлено: 12 янв 2018, 12:22
funkb
Jek-66 писал(а):Материал суппорта? На сколько понизить? Жесткость конструкции не нарушится (а то ногой придется притормаживать :-))
Алюминий, занизить на 1.6мм. Жесткость не изменится, есть такие заводские модели, но у меня в руках оказались именно под тонкий диск.
Добавлено: 12 янв 2018, 12:23
funkb
xvovanx писал(а):Так по идеи надо не только суппорта стачивать, но и поршни укорачивать, они то в дно упрутся и колодки не влезут при толстом диске, да и резиновая манжетка может гармошкой за толстый диск цеплять. :thinking:
Все ок, колодки разной толщины бывают, под разную толщину диска.
Добавлено: 12 янв 2018, 23:20
Jek-66
Ну тогда без проблем. Могу сделать (если не смущает, что я в Воронеже).
Добавлено: 14 янв 2018, 17:35
funkb
Jek-66 писал(а):Ну тогда без проблем. Могу сделать (если не смущает, что я в Воронеже).
Написал в ЛС
Добавлено: 14 янв 2018, 17:41
Jek-66
Ответил в личку
Добавлено: 04 фев 2018, 21:11
funkb
Jek-66 писал(а):Ответил в личку
Спасибо! Заказ выполнен на ОТЛИЧНО!
Добавлено: 04 фев 2018, 22:16
Jek-66
Спасибо за высокую оценку!
Рад был помочь.
Всего доброго!
