Страница 1 из 1
Охлаждение шпинделя - это хорошо. А надо ли его греть?
Добавлено: 10 янв 2018, 09:00
lexalex83
Собственно, задумался вот о чем. Станок стоит в неотапливаемом гараже. Тепловентилятор может поднять температуру в помещении максимум на 10 градусов.
Но так ли хорошо будет для шпинделя запускаться при температуре например -10 ? может ли загустевшая смазка как-либо навредить подшипникам??
может надо еще и подогревать антифриз?
к примеру таким вот проточным обогревателем для аквариумов:
Screenshot_1.png (3116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.97 КБ)</a>
ну или обычный просто кинуть в ведро с антифризом и пожоэдать пока он немного прогреет жидкость.. ну или просто кипятильник туда засунуть )
что думаете? ))
Re: Охлаждение шпинделя - это хорошо. А надо ли его греть?
Добавлено: 10 янв 2018, 09:02
Не боитесь выпадения конденсата от смены температуры? В помещении должно быть как минимум выше 0 для нормальной работы оборудования.
Добавлено: 10 янв 2018, 09:44
lexalex83
nevkon писал(а):В помещении должно быть как минимум выше 0 для нормальной работы оборудования
должно.. а если не получается?
Добавлено: 11 янв 2018, 04:07
Duhas
в идеале надо бы знать что за смазка там, если она работоспособна при -10 то просто начиная с малых оборотов греть, а если нет - почему бы и нет, в целом, имхо, желательно избегать резких смен температур.
ПС конденсат выпадает в случае холодного тела в более горячей среде.
Добавлено: 11 янв 2018, 08:02
В любом случае лучше не феном, а ОЖ подогревать. Все равно ведь циркуляцию включать надо будет. И представьте какой будет удар для корпуса от разницы температур при включении циркуляции.
Добавлено: 11 янв 2018, 13:30
Argon-11
lexalex83 писал(а):должно.. а если не получается?
У меня в старом сарайчике зимой бывало под -25, тепловой пушкой удавалось нагревать максимум до -15 и после этого запускать станок. Уверяю Вас, приятного мало ))
Замерзает смазка не только в механике станка, но и в жестком диске компа )
Тем не менее, тот станок пока жив, с выпадением конденсата не сталкивался.
Добавлено: 11 янв 2018, 14:16
Конденсат при охлаждении выпадает, а не при нагревании.
Но работу при <0 тоже не одобряю...
Добавлено: 11 янв 2018, 19:36
Duhas
nevkon писал(а):В любом случае лучше не феном,
фен то откуда вообще взялся?
Добавлено: 12 янв 2018, 15:19
lexalex83
Argon-11 писал(а):У меня в старом сарайчике зимой бывало под -25, тепловой пушкой удавалось нагревать максимум до -15 и после этого запускать станок. Уверяю Вас, приятного мало ))
хм. а что если..
это такие обогреватели и термостаты для климатических электрошкафов.
ну конечно утеплить шкаф чем нибудь, чтобы не было конденсата.
Добавлено: 16 янв 2018, 10:27
При хорошей изоляции шкаф себя и сам обогреет.
Только непонятно причем тут шпиндель. Если он с водяным охлаждением, то поди оптимально кипятильник использовать.
Если с воздушным, то при -20 такой фитюлькой его не нагреть....
Добавлено: 16 янв 2018, 13:20
lexalex83
тут просто тема раздвоилась уже и про шпиндель и про шкаф..
P.S. шкаф сам себя не прогреет, если частотник будет выключен. а как выяснилось частотник надо не только эксплуатировать но и хранить при температуре больше нуля
Добавлено: 18 янв 2018, 17:20
ScrewDriver
lexalex83 писал(а):
хм. а что если..
Да лампочку накаливания на 60 Вт вкрути внутрь шкафа и закрой.
внизу обязательно отверстия под слив воды.
Термостаты =)
