Страница 1 из 2
Помогите модернезировать пресс
Добавлено: 24 апр 2012, 19:53
gendos
Всем добрый день.
Есть гидравлический пресс для теснения,регулируется время и давление.Хочу довавить еще регулировку на перемещение на заданную величину.
Например нажал кнопку пресс опустил плиту до касания, обнулил показания .В рабочем режиме должна быть возможность регулировать растояние которое проходит плита.Пресс будет использоваться для перфорации .Можно поставить микрик который будет отключать давление пресса,но хочется сделать красиво и что бы бала возможность оперативной регулировки.Для этой цели хочу заказать цифровые линейки как на ссылке,
но я их никогда в руках не держал.Подскажите кто может,возможно ли это реализовать на цифровых линейках,или нужно их привязывать к EMC2
http://www.ebay.com/itm/Newall-Topaz-DR ... 2a1c692b4c
Re: Помогите модернезировать пресс
Добавлено: 24 апр 2012, 22:11
А как он сейчас управляется? Что за ПО?
Добавлено: 24 апр 2012, 22:35
gendos
В прессе кроме реле времени и конечных выключателей нет ни какой электроники .
Нажимаются кнопки и он давит до 50 тонн. нужно чтоб он давил перемешаясь до выбранного растояния.Тогда пробойчики не будут сильно врезаться в подложку
Добавлено: 24 апр 2012, 23:20
т.е. нужно просто настроить обратную связь?
Добавлено: 25 апр 2012, 00:28
gendos
Nick писал(а):т.е. нужно просто настроить обратную связь?
Да можно сказать так.
Пресс давит на плиту она перемещается на 20мм,если этого мало должна быть возможность добавить например 0,2мм и запомнить это значение для следуущего раза.Я бы смог это сделать с помощью EMC2 и цифровой линейки.
Но может кто подскажет более простое решение,чтоб обойтись цифровой линейкой(энкодером) с чем либо ещё ?
Добавлено: 25 апр 2012, 00:50
gendos
Я думаю можно использовать цифровую линейку и например реверсивный счетщик.
Когда плита пресса опускаетя до подложки обнуляем счетчик,плита поднимается,счетщик показывает значение перемещения.
Должна быть вожможность это значение изменить ,чтоб плита могла в следующий раз опустится например на 0,2мм ниже.
И в момент перехода через 0 включить клапан гидравлики на подьем плиты.
Но я сам схему придумать не смогу ,хотелось бы готовое решение.
Добавлено: 25 апр 2012, 01:14
gendos писал(а):Но может кто подскажет более простое решение,чтоб обойтись цифровой линейкой(энкодером) с чем либо ещё ?
Цифровой штангель циркуль + МК(например PIC). Штангельциркуль имеет выход который выдает сигнал в цифре, подключив его к микроконтроллеру можно делать шо угодно :)
Nick. упс опять нужно решение(пульт) без ЕМС :)
Добавлено: 25 апр 2012, 01:17
gendos писал(а):http://www.ebay.com/itm/Newall-Topaz-DR ... 2a1c692b4c
Это DRO скорее всего будет просто показывать, но не будет выдавать сигнал на пресс.
Добавлено: 25 апр 2012, 23:31
gendos
Хотелось бы сделать на DRO + линейки,но тоже думаю не смогу выделить сигнал на пресс
Наверно прийдется для пробы обойтись цифровым штангель циркулем + кнопка,так как микроконтролер подключить не смогу.
Добавлено: 26 апр 2012, 00:01
А как выход с этого штагеля обрабатывать? есть готовые модули???
ЗЫ Может что-то есть по arduino?
Добавлено: 27 апр 2012, 04:20
Loituma
может просто энкодер и счетчик? програмируешь его на задданое перемещение когда он отсекает давление, обойдется комплект в 6 рублей примерно и ни какой заморочки с компом
Добавлено: 27 апр 2012, 12:00
Loituma писал(а):может просто энкодер и счетчик? програмируешь его на задданое перемещение когда он отсекает давление, обойдется комплект в 6 рублей примерно и ни какой заморочки с компом
инересно на энкодер посмотреть за 6 рублей :)
Nick писал(а):А как выход с этого штагеля обрабатывать? есть готовые модули???
У штангельциркуля есть специальный выход он выдает данные в цифре. Можно хоть к компу прицепить и управлять:
http://www.msh-tools.com/DRO/scales.html
Например как здесь к сотовому прицепили http://www.msh-tools.com/DRO/ipprg.html
еще http://www.nerdkits.com/videos/digital_calipers_dro/
И куча всего http://www.google.com/search?q=caliper+ ... 1I7GFRE_ru
gendos писал(а):Наверно прийдется для пробы обойтись цифровым штангель циркулем + кнопка,так как микроконтролер подключить не смогу.
В сети полно было схем/прошивок как из штангельциркуля сделать DRO. Пнуть какого нибудь электронщика и он спаяит. Стот будет дешевше. Единственно что шангильциркули не любят влагу и перепады температур(конденсация)
gendos писал(а):Хотелось бы сделать на DRO + линейки,но тоже думаю не смогу выделить сигнал на пресс
Штангельциркуль и есть DRO. DRO это линейка + табло
Добавлено: 27 апр 2012, 12:01
Добавлено: 27 апр 2012, 19:39
gendos
У меня есть обычный энкодер .Завтра пойду на радио рынок буду искать счетчик для пробы.
Но вообще то не хочется ничего изобретать и экономить.Важно надежность и простота в использовании(пресс делает много ударов в смену)
Эксперимент с цифровым штангельциркулем хочу проделать только для того чтобы проверить нужен ли прессу такой режим работы,чтобы зря не тратится.
Добавлено: 28 апр 2012, 11:03
Loituma
если интересно я тебе могу ссылки найти, я сам такую систему брал, стоит 6 тысяч 3 из них энкодер с резиновым колесом сразу и 3 счетчик при чем с какими то функциями еще, я не вникал особо...
Добавлено: 28 апр 2012, 14:32
Loituma писал(а):стоит 6 тысяч 3
Loituma писал(а):обойдется комплект в 6 рублей примерно
так сколько стоит энкодер 6 рублей или 6 тысяч???
штангельциркуль стоит 10-20 баксов
Добавлено: 28 апр 2012, 14:44
aftaev писал(а):так сколько стоит энкодер 6 рублей или 6 тысяч???
Афтаев, сразу видно, что не из России, по русски плохо понимать :hehehe:. 6 рублей = 6тыр, так давно уже говорят :).
А где можно электронный штангель за 10$ взять???
Добавлено: 28 апр 2012, 18:24
gendos
Купил счетчик за 1400 р ,для пробы , он скорей всего не подойдет по быстродействию (до 100 гц)Но попробывать можно.
В дальнейшем все равно хотел бы заказать цифровую линейку.Это все нужно не для меня а для производства где я работаю,поэтому цена не имеет большого значения .Нужен результат.Зарабатывать денег я на этом не собираюсь,для меня интересно помучить цифровую линейку,чтоб потом заказать ее для серво-симтемы.Энкодер с колесиком мне как то доверия не внушает.Счетчик мне кажется подойдет даже не реверсивный,нужен только выход на реле .
Добавлено: 28 апр 2012, 19:01
gendos писал(а):чтоб потом заказать ее для серво-симтемы
это как?
Nick писал(а):А где можно электронный штангель за 10$ взять???
у нас на базаре (по российскому на рынке :) )
Nick писал(а): 6 рублей = 6тыр, так давно уже говорят
а если я цены в тенге начну писать :)
Добавлено: 28 апр 2012, 19:30
gendos
это как?
Может неправильно выразился. Линейный энкодер ,прикрутить к Mese
