Ищу помощи в переходе с Richauto A11 на mach3
Добавлено: 09 янв 2018, 14:57
Доброго времени суток.
Имеется станок woodtec vh1625 под управлением richauto, и ЧП HL3000-4055T, работать на данном пульте не совсем удобно, так как обрабатываю помимо различных моделей, еще детали из алюминия, в процессе обработки которых есть необходимость в различных корректировках, и каждый раз бегать менять УП не совсем удобно. По-этому пришло решение перейти на Mach так как эта система более гибкая и более менее похожа на производственную стойку, имеется плата от пурлоджика PLC330b, пк с установленным мачем и сам станок. Собственно вопрос, можно ли к данной плате подключить драйвера ШД от осей в стандартные разъемы предназначенные на прямую для ШД и как подключить ЧП если в данный момент на Rich'e используется 5 контактов для ЧП(включение\отключение, скорость 1,2,3,ГНД), но регулировка оборотов только в ручную, а на PLC нужно всего 3 контакта(земля, сигнал включения\отключения, регулятор шим). И можно ли подключить 2 драйвера ШД от У в один выход с платы?
хотелось бы услышать совета от тех кто делал подобного рода модернизацию.
