Страница 1 из 1
Вал 16мм
Добавлено: 08 янв 2018, 23:02
ogfresh
Всем привет! делаю небольшой станок, планирую для Y поставить 2 вала SFC16 без опор по 250мм каждый, на столе будет поворотка весом 10кг, валы выдержат этот вес?
Re: Вал 16мм
Добавлено: 30 май 2018, 03:10
stank0
выдержат... не сломаются
Re: Вал 16мм
Добавлено: 30 май 2018, 03:12
stank0
Вообще, если ты хочешь получить конкретный ответ, на свой вопрос, то задавай его конкретно.
Тип станка (кинематика). Подвижный стол? Траверса и т.п. Вес портала или стола.
