Помогите в создании станка из алюминия.
Добавлено: 24 апр 2012, 11:34
Здравствуйте уважаемые эксперты. Давно интересуюсь темой создания станка из алюминия, но вот руки никак не доходили. И вот наконец- то решился. Остановился на такой конфигурации:
Тип станка: 3 координатный, портальный. для обработки фанеры и дерева, размеры рабочего поля 50х70 см. Ось Z 15см
Материал станка: полностью из алюминиевого профиля.
Ходовая часть: Шпильки М14+ капролоновая гайка.
Двигатели: шаговые биполярные, крут. момент 12 кг*см. Ток фазы 2,6А.
Контроллер - Контроллер 3х осевой TB6560HQV3-T3 RED. за 2500 руб
Шпиндель: KRESS-800FME
Направляющие - алюминиевые уголки, повернутые ребрами вертикально. по ним двигаются каретки на подшипниках.
Уже на стадии проектирования столкнулся с первой проблемой - жесткость конструкции. Больше всего беспокоит ось Х - не могу понять какую направляющую выбрать, чтобы она не прогибалась в середине под весом портала, и под действием силы с фрезы.
Планирую взять алюминиевую трубу 60х40х2. по ней сверху и снизу алюминиевые уголки 25х25х2. Не будет ли прогиба на такой направляющей? Эксперты, кто сталкивался с алюминием в своим станках, подскажите насколько будет прочная на прогиб 70 см труба, еще и с 2 уголками. Может пожестче еще взять профиль, или наоборот перебор. Каждый лишний милиметр толщины - это удар по и так скудному бюджету. Каков оптимальный вариант для такого станка? Вес каретки, которая ездит по Х, килограмм 7 выйдет наверное.
