Постоянная проблема с LinuxCNC
Добавлено: 08 янв 2018, 12:42
Церетели
Доброго времени суток, сталкиваюсь с постоянной проблемой, проблема заключается в следующем, беру различные компьютеры и мощные и слабые, когда повезет когда нет
Настроил станок - прогоняю через степконф каждую ось отдельно, проблем никаких нет, каждая ось по отдельности ездит хорошо, плавно без рывков и звук равномерный, как только включаю саму программу, и пытаюсь управлять стрелочками на тех же скоростях, то идут вибрации и движки неравномерно работают, пробовал на этот компьютер ставить мач3, там все было хорошо, значит дело не в компьютере?в чем может быть проблема?
Re: Постоянная проблема с LinuxCNC
Добавлено: 08 янв 2018, 12:46
jkwe45
Может питания им не хватает? Потому что в stepconf включается и управляется один драйвер и одна ось, а когда включается всё оборудование, там ещё включается и частотник и остальные драйвера. Не? На правильный вариант решения данной проблемы не претендую, просто предположил. Какой вообще станок?
Добавлено: 08 янв 2018, 13:20
может в настройках?
Добавлено: 08 янв 2018, 14:30
neonas
Латенси тест делал?
Добавлено: 08 янв 2018, 15:14
Церетели
neonas писал(а):Латенси тест делал?
делал, каждый комп по разному
Добавлено: 08 янв 2018, 15:15
Церетели
nkp писал(а):может в настройках?
в каких именно?
Церетели
jkwe45 писал(а):Может питания им не хватает? Потому что в stepconf включается и управляется один драйвер и одна ось, а когда включается всё оборудование, там ещё включается и частотник и остальные драйвера. Не? На правильный вариант решения данной проблемы не претендую, просто предположил. Какой вообще станок?
ну можно по питанию проверить, но это маловероятно, так как в маче нормально
Добавлено: 08 янв 2018, 20:36
Церетели писал(а):в каких именно?
емс (открытый код - все могут посмотреть) - надо только написать - какая версия программы...
далее идут индивидуальные "настройки" - файлы конфигурации так называемые...
их можно показать на форуме(если они не секретные),
может кто в них увидит закавыку...
Добавлено: 08 янв 2018, 20:50
Тогда вся интрига поломается. :)
Добавлено: 10 янв 2018, 13:50
Церетели
версия программы 2.7.3, настройки скину позже
а могут быть проблемы в настройках ЛПТ порта в биосе?там же есть выбор - автомат, би-рирекшионал, ECP + EPP, ECP, EPP, что вообще желательно выбирать?
Добавлено: 10 янв 2018, 14:56
jo_key
Лучше EPP, но если Интеловская плата, то может быть Bi-Directional
Добавлено: 10 янв 2018, 16:07
Церетели
на 2 компа поставил линукс с оф сайта, версия 2.7.11, в тесте все отлично в программе ездит плохо, что делал:
- менял все режимы ЛПт порта в биосе - изменений никаких
- менял частоту в степконфе
- отключал все драйвера и оставлял один, толку никакого
Добавлено: 10 янв 2018, 19:43
Prav
Так бесплатно ведь он LinuxCnc!
Добавлено: 10 янв 2018, 19:53
PKM
В меню есть Latency-test, что он показывает?
Добавлено: 10 янв 2018, 20:57
Было похожее на дешевой материке со встроенным лит.
Поставил карту pci с let портом и оси ездят более плавно.
Добавлено: 11 янв 2018, 11:10
solo
может есть смысл попробовать вот это , :good:
LinuxCNC + Orange Pi #1
ооооочень бюджетно, только надо немного подружить с паяльником, и самое главное все настройки ОС уже сделаны и даже готовые конфиги (на 3и4 оси) имеются по умолчанию
Добавлено: 05 май 2018, 15:44
liveindustrial
Ваша проблема в видеокарте. Попробуйте выбрать графическую оболочку tkemc, станок станет перемещаться плавно и стабильно.
Чтобы это сделать, нужно в файле конфигурации станка заменить строчку DISPLAY = axis на DISPLAY = tkemc
