Собрали станок 1,5*1,5 метра с целью раскроя ткани и фанеры.
Станок должен вырезать по контуру и гравировать надписи тех.назначения.
Пробегусь по характеристикам:
Перемещение по двум осям.
ШВП винтовая 16/05
Три шаговых двигателя 57hs56. Два из который параллельны.
Блок питания NES 360 36 (36 вольт 10 ампер)
Лазерный модуль 15ватт (заявлено
Драйвер LPT-DRV 1.02, Управление через Mach3
Установили в Mach3 профиль драйвера, двигатели работают, исправно выполняют G-code.
Скажите, пожалуйста, куда подключить лазерный модуль?
Что уже предпринимали:
1) На ось Z не получится т.к. лазер не выдержит мощности и сгорит.
2) Пробовали через шпиндель. Результат: когда шпиндель включен, подается ток 5V лазер выключается. Когда шпиндель выключен, мы ожидали, что подача тока должна прекратиться и лазер заработает. Не заработал. Прозвонили оказалось ток не полностью пропадает немного все-же остается и это мешает лазеру включиться.
Подскажите, пожалуйста, как подключить лазер к плате.
