Страница 1 из 3
Grbl сошел с ума. помогите
Добавлено: 06 янв 2018, 20:01
Grinch
была не давно проблема. решили. вчера запустил станок и он нормально пробу резал. я успокоился и радостный начал рисовать уп.скажу сразу - станок работает от ноута. рисую на компе.знакомый спосил сколько по времени будет резаться мой рисунок и я решил запустить грбл. и прога выдала вот это(смотри скрин). ну думаю фиг с ним.но попытался исправить. обновить, загрузить принудительно(то, чего ему не хватало). нечего не помогло. плюнул. утром узнал, что на ноуте тоже самое.даже винду переустановил - не помогло. знакомый дал свою уп- тоже самое. грбл виснет и потом выдает это окно с ошибкой.
помогите пожалуйста решить проблему. устал я уже бороться с этим станком
Re: Grbl сошел с ума. помогите
Добавлено: 06 янв 2018, 20:26
Rom327
Какая версия GRBL?
Добавлено: 06 янв 2018, 20:35
Grinch
грбл 0,8 . во всяком случае на скрине так написано(в справке о программе)
Добавлено: 07 янв 2018, 10:16
Rom327
Попробуй эту версию. Она посвежее, исправлен глюк с визуализатором. У меня работает.
Добавлено: 07 янв 2018, 10:36
Rom327 писал(а):Попробуй эту версию. Она посвежее, исправлен глюк с визуализатором. У меня работает.
Кстати, новые версии Candle требуют прошивки GRBL 1.1.
Добавлено: 07 янв 2018, 11:17
Rom327
Не требуют! У меня на гравере прошивка 0.9j и работает!
Добавлено: 07 янв 2018, 12:41
Grinch
такс. вроде частично решил проблему. но. что мне давали нс грбл загружает. что рисую я в арткам так же грбл выдает ошибку.
Добавлено: 07 янв 2018, 12:44
Grinch
загрузилось. спасибо огромное. пойду пробовать запустить. даже страшно уже. сегодня еще и мобильник отключился и не включается((( коллапс какой то с техникой у меня
Добавлено: 07 янв 2018, 13:42
Grinch
запускается, рисует, работает. ну почти. у него почему то отсутствуют габариты. стоит рез на 3мм, он углубляется на 10. фиг с ним, поднял вручную. но этого ему мало. рисунок 170х225(стол 180х300), так он где должен остановиться на 225 и пойти в обратную сторону идет до предела пока позволяют габариты станка
Добавлено: 07 янв 2018, 13:53
Rom327
Чего то не совсем понятно о чем ты говоришь! О каких габаритах речь?
Добавлено: 07 янв 2018, 14:01
Rom327 писал(а):Не требуют! У меня на гравере прошивка 0.9j и работает!
У меня не все кнопки работали на Candle 1.1.7 и GRBL 0.9j. Перепрошил - всё заработало.
https://github.com/Denvi/Candle#downloads
Снимок-6.png (2500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.45 КБ)</a>
Добавлено: 07 янв 2018, 14:12
Grinch
открываю арткам-создаю поле 170х280-вставляю рисунок размером 170х225. и станок режет не 225 , а 280. но сейчас посмотрел разные грбл.и на них тоже все по разному.да, забыл. глубина реза стоит 3мм. на скринах рисунок должен быть 160х
Добавлено: 07 янв 2018, 14:19
Rom327
Так у меня Candle 1.0.12
Добавлено: 07 янв 2018, 14:24
Rom327
Grinch писал(а): открываю арткам-создаю поле 170х280-вставляю рисунок размером 170х225. и станок режет не 225 , а 280.
Candle у тебя правильно размер определяет:
GRBL.jpg (2484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.94 КБ)</a>
Попробуй квадрат открыть в программе, размер 100х100:
Квадрат2.txt
(79 байт) 768 скачиваний
Добавлено: 09 янв 2018, 10:01
Grinch
Вложение GRBL.jpg больше недоступно
Вложение Квадрат2.txt больше недоступно
квадрат открывает.
вчера переставил винду.теперь грбл 0,8 просто вылетает, а 1.17 с ошибкой на с++. все это происходит с более тяжелыми файлами. легкие открываются(например 10х15 с резом в 4мм. но стоит попытаться загрузить 160х220 с 4 резами по 3мм , сразу грбл перестают их понимать(вернее мощей не хватает обработать. я так думаю). чего может не хватать ? с учетом того, что винда новая. арткам стоит, фотошоп стоит, видео дрова стоят
на всякий случай скрин системы
Добавлено: 09 янв 2018, 11:43
Rom327
Квадрат2.txt
квадрат открывает.
Так я же тебе 1.0.12 версию выкладывал! А ты опять 1.1.17 поставил. Проверь мою (1.0.12)
Добавлено: 09 янв 2018, 12:14
Grinch
Rom327 писал(а): Так я же тебе 1.0.12 версию выкладывал! А ты опять 1.1.17 поставил. Проверь мою (1.0.12)
1.0.12 не показывает высоту.
Добавлено: 09 янв 2018, 13:33
Rom327
Но ошибку не выбрасывает?
И в 1.1.17 отключи визуализатор: может комп не тянет...
Добавлено: 09 янв 2018, 13:43
Grinch
я там выше скинул скрин компа) он и не такое вытянет
Добавлено: 09 янв 2018, 16:12
Rom327
Grinch писал(а):я там выше скинул скрин компа) он и не такое вытянет
Комп то может и вытянет, а candle нет... Попробуй. Попытка-не пытка...
