Проблемы cncc c gcode
tatyana.akssa
Сообщение tatyana.akssa »
Пытаюсь почти безуспешно разобраться в лазерном гравере. Вроде по точкам гравирует картинки, текст. Но меня интересует резка. Возникло две главные проблемы: в программе сncc не могу найти, где выбирается параметр гравировка по точкам и по линиям. Все перерыла, перетыкала, перелопатила информации гору. Нет таких данных и все тут. Все видео, которые я смотрела создают gcode и начинается резка по линиям. Пробовала делать все тоже самое. Но столкнулась с очередной проблемой. При нажатии "run" вылетает программа. Использовала 2.50 и 2.46. Были поставлены китайцем. Вылетают обе. Попробовала использовать коды поставленые также китайцем. Так же вылетает. В интернете ни на мека на даную проблему. Лишь единожды вскольз было упомянута данная беда, но вроде проблема либо в настройках или в софте. Может кто знает что-нибудь по данному вопросу? Уже обидно. Вывалили столько денег и потратили столько времени, а толку ноль. Желание выкинуть уже.
Re: Проблемы cncc c gcode
А что за программа такая "сncc"? по быстрому даже не гуглится.....
tatyana.akssa
cncc laseraxe
and361
Сообщение and361 »
Для начала попробуйте другой комп.
Серьёзно, это проще всего.
Причин может быть миллион, вплоть до банального антивируса который блокирует китайский софт.
Для работы с любыми китайскими изделиями типа мобильный телефон и т.п., первое что надо сделать это выключить антивирус, а лучше удалить
tatyana.akssa
Вопрос решился. Нашла версию 2.53 вс заработало. Проблема была в программе.
