Выбор цанги
Добавлено: 05 янв 2018, 16:51
vtoryh
Случилось плохое.. Сломали фрезу и запороли цангу на 4мм ER25..
Заказали сразу цангу(дешевая в синей катонной коробочке) и гайку новую, старая уже покоцанная была.
Теперь биение +-0.1мм.
Гайка вроде норм, так как старые цанги без биения.Отсюда вопрос..
Где недорого заказать новую хорошую цангу и какие фирмы выбрать?
Можно и али/таобао.
Re: Выбор цанги
Добавлено: 05 янв 2018, 16:54
vtoryh писал(а):Теперь биение +-0.1мм.
В начале обкатать конус шпинделя индикатором, а потом грешить на цангу
Re: Выбор цанги
Добавлено: 05 янв 2018, 18:00
vtoryh
aftaev писал(а):vtoryh писал(а):Теперь биение +-0.1мм.
Пробовал между корпусом шпинделя и гайкой, все хорошо.
Как минимум в старой цанге 6мм ничего не изменилось, фреза без биений.
Re: Выбор цанги
Добавлено: 05 янв 2018, 18:01
Так у него старые цанги без биения работают.
Как вариант попробовать замерить в разных положениях цангу. А вообще и гайка должна быть балансированная и цанга явно не дешевая будет. Где брать не подскажу, но биение даже самой дешевой не может быть в 0.1мм. Это явный брак или смотрите - может там задир где.
Re: Выбор цанги
Добавлено: 05 янв 2018, 18:08
vtoryh
nevkon писал(а):Так у него старые цанги без биения работают.
Ну паз под подшипник 16мм разбивает до 16.2мм.
И это на кончике фрезы, сейчас пока стараюсь по максимуму фрезы засовывать, оставляю прям рабочий кончик, так меньше разбивает.
Задиров, по крайней мере откровенных нет, я осматривал ее после обнаружения косяка.
Конус в шпинделе внутри гладкий, думал может налипло что-нибудь. короче на глаз никаких косяков не обнаружил, но биение есть.
Гайку пробовал старую, не помогло.
Брали еще кстати там же еще 3мм цангу. но ее пока не доставали, завтра проверю.
Re: Выбор цанги
Добавлено: 13 окт 2019, 15:48
max73
чтоб не плодить темы, напишу сюда.
вопрос, как проверить цангу на качество обжима фрезы?
фреза сломалась на хвостовике, что весьма странно. В связи с этим вопрос, как проверить правильно ли она обжимает фрезу. Ничего кроме покрасить в голову не приходит.
Re: Выбор цанги
Добавлено: 13 окт 2019, 15:53
evgenymcp
Какой класс точности цанги и её стоимость? Не превысит ли стоимость метрологических работ стоимость цанги
Re: Выбор цанги
Добавлено: 13 окт 2019, 18:41
vtoryh писал(а):Заказали сразу цангу(дешевая в синей катонной коробочке) и гайку новую, старая уже покоцанная была.
Дешевых и точных не бывает
Вот ссылки на точные цанги (у продавца есть разных размеров) и отбалансированные точные гайки (не реклама)
https://ru.aliexpress.com/item/32903255 ... zH0rK&mp=1
https://ru.aliexpress.com/item/33026794 ... zH0rK&mp=1
П.С есть в продаже чуть дешевле с точностью 0.008мм, тоже нормалек
https://ru.aliexpress.com/item/33028327 ... 5816c39c89
Re: Выбор цанги
Добавлено: 13 окт 2019, 21:16
max73
я такие и покупал. Думаю немцы узнав, что такой тяжелый кусок качественной стали стоит такие бабки, в гробу все перевернулись.
сейчас нашел такие, фиг знает верить или нет, но количество отзывов большое.
https://ru.aliexpress.com/item/32960140 ... b201603_55
Re: Выбор цанги
Добавлено: 13 окт 2019, 22:40
evgenymcp
Купил похожую гайку для пробы. Балансированная. Только смущает, что засверлена в одном месте. У родной, что с шпинделем шла в нескольких местах сверловка. Еще не проверял на точность и балансировку. Но цанга входит свободнее.
Re: Выбор цанги
Добавлено: 14 окт 2019, 08:34
evgenymcp писал(а):Купил похожую гайку для пробы. Балансированная. Только смущает, что засверлена в одном месте
Обычно засверливается с противоположной стороны, там где внутри ассимитричный зацеп цанги.
evgenymcp писал(а):У родной, что с шпинделем шла в нескольких местах сверловка.
И такое бывает..., если гайка "сильно кривая"...или промахнулись со сверловкой...
