Фреза для полукруглой фаски большого радиуса бывает ?
Добавлено: 05 янв 2018, 15:50
Нужны для по дереву, но дереву жесткому и суровому, эбен там всякий итп.
Многовато полукруглых частей на деталях оформленных как фаски 1-10мм.
Срезать ступеньками по 0.1-0.05 как-то долго и неперфектно.
Хочется профильной пройтись и всё.
И по-моему когда-то давно видел такие.
Но вот как по-английски называются ?
Re: Фреза для полукруглой фаски большого радиуса бывает ?
Добавлено: 05 янв 2018, 22:02
Rom327
SVP писал(а):Нужны для по дереву, но дереву жесткому и суровому, эбен там всякий итп.
Такие не пойдут?
http://www.korvett.ru/koncevie-pazovye-galtelnye.html
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/8PCS-rad ... 180fDM&s=p
Добавлено: 05 янв 2018, 22:51
Rion
Не совсем понял что требуется.Но нам в свое время заказывали фрезы, со сменными ножами, по "изощренным" эскизам дизайнеров) дабы ускорить процесс изготовления. По идее можно фрезу любой формы на заказ сделать.
Добавлено: 06 янв 2018, 20:31
Rion писал(а):Не совсем понял что требуется.Но нам в свое время заказывали фрезы, со сменными ножами, по "изощренным" эскизам дизайнеров) дабы ускорить процесс изготовления. По идее можно фрезу любой формы на заказ сделать.
В принципе можно и в космос полететь - вопрос количества денег...
Как правило штучно изготовленное негуманно стоит.
Да и есть они изготовленные серийно, затык просто с поиском некий,
Добавлено: 06 янв 2018, 20:33
Rom327 писал(а):Такие не пойдут?
Это чтобы полукруглые дырки делать.
Мне надо наоборот - полукруглые фаски, т.е. после фрезы должен оставаться "скругленный угол".
Добавлено: 06 янв 2018, 21:11
Rionet
Добавлено: 06 янв 2018, 21:16
PKM
1PCS 2/4Flute R1-R10 HSS Corner Rounding End mills,Ball nosed End Mill concave Radius milling cutters (R2/R3/R4/R5/R6/R7/R8/R9)
http://s.aliexpress.com/fEJbIn26
Добавлено: 07 янв 2018, 14:08
Спасибо большое, оба варианта похоже то, что нужно.
(в первом случае только подшипник снять надо будет)
