Лазерный станок со столом 1500*2500 по металлу до 3мм
Добавлено: 03 янв 2018, 22:11
Shaitan163Rus
У меня на работе есть плазма Гипетерм 105А+ газовый резак, всё хорошо с ней, но увы сталь тоньше 1.5мм не берёт, точнее берёт, но на выходе получается полное г..... и гравировку делает некачественно+нужно резать ещё неметаллы.
Получается нужен станок со следующими параметрами:
Размер стола 1500*2500
толщина луча меньше 1мм
точность меньше 1мм
резка нержавейки до 3мм
резка резины до 20мм
резка фанеры до 20мм
функция гравировки
можно ли такой станок собрать самому и во сколько обойдётся? готов оплатить сборку
Re: Лазерный станок со столом 1500*2500 по металлу до 3мм
Добавлено: 03 янв 2018, 22:12
Shaitan163Rus
и вообще мощность лазера для таких целей сколько будит?
Добавлено: 04 янв 2018, 03:21
magnetic
Сопла FineCut не?
Добавлено: 04 янв 2018, 09:43
Shaitan163Rus
да 40-45А и простые 45А на таких толщинах по таблице скорость 8000-12000 мм\мин это быстро слишком да и листы такие как правило кривые ТНС реагировать не успевает а если занизить скорость, то деталь коробится и оплавляется. Можно конечно переделать стол и оснастку сделать что бы всё это исправить, но плазма всёравно не режет неметаллы и даже с аргоном очень хревая гравировка получается
Добавлено: 04 янв 2018, 10:25
magnetic
Хммм... Ну мы режем и 0,5 и 1 мм и 1.5 ст3 и нерж файнкатом, ток для 1 мм стали от 27 Ампер, все вполне прилично.
Добавлено: 04 янв 2018, 16:49
Shaitan163Rus
увы минимальный ток 40А тут ничего не поделаешь проще 2 машину купить для тонкого металла и неметаллов -ЛАЗЕР ну или сделать.
Добавлено: 04 янв 2018, 23:33
Shaitan163Rus
вот китаец сказал что этот станок 5мм стали режет 150Ватт
https://ru.aliexpress.com/item/CO2/32840615116.html не знаю можно ли верить им
Добавлено: 05 янв 2018, 10:22
kalinvick
Shaitan163Rus писал(а):вот китаец сказал что этот станок 5мм стали режет 150Ватт
- Кому и кобыла невеста.
Из разговора Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бейя, сына турецко-подданного и дворника
