Страница 1 из 1
Умер драйвер шаговиков HB301, на что можно заменить?
Добавлено: 03 янв 2018, 19:10
zveruga
Всем привет.
После того, как горелка плазмы немного подергалась в заблокированном состоянии сгорел драйвер шаговиков. К счастью в комплекте шел запасной, но вот если сгорит и он, то менять будет уже не на что, поэтому задумался о запасном. Сам драйвер называется CNCAM HB301, инфы по нему крайне мало, нашел только это
http://www.xzcut.com/english/products/product_10.html
Как понять какой у него ток и какой микрошаг не понимаю. Посоветуйте пожалуйста на что его заменить, чтоб больше не горел?
Шаговики стоят 4х проводные. На них написано маркером 2.7В, 3А, 1.8 град.
Спасибо.
Re: Умер драйвер шаговиков HB301, на что можно заменить?
Добавлено: 03 янв 2018, 20:33
raddd
Думаю на три лидшайна dm442 можно
Там по ссылке все подписано, что куда подключать.
Останется подобрать микрошаг что бы соответсвовал станку.
Добавлено: 03 янв 2018, 20:35
raddd
А вообще сгоревшего внутренности в студию.
Может чего посоветуем с ремонтом.
Добавлено: 05 янв 2018, 12:55
zveruga
Спасибо за ответ.
Да там внешне все нормально, ничего подгоревшего не видно, даже горелым не пахнет. А нет каких-то строенных? А то этих аж три надо насколько я понял?
Добавлено: 05 янв 2018, 15:27
raddd
Есть лидшайны строеные. Но вот минус. Сгорел один а менять три)))
фотки скинь посмотрим. Вдруг там TBшки стоят...
