[cnc 3018] по [дерево] проблема с углублением фрезы
Добавлено: 02 янв 2018, 15:14
Grinch
добрый день. всех с праздником. подскажите пожалуйста. знакомый посоветовал купить 3018(у него такой же. да и не особо важно это). заказал, станок пришел.собрал.до этого некогда на чпу не работал. но разобрался немного. уп научился делать. вроде все нормально.знакомый приезжал, помог немного разобраться. поставили на рез пробу. все шло хорошо.оставить полностью не мог. остановил работу.через дня 3 пытался еще раз запустить, но появилась проблема.ставлю станок на рез и он начинает сразу рез на максимальной глубине. по уп рез 2-4мм(не имеет значения), дерево толщиной 20мм, точка z ноль сверху. после запуска фреза уходит мм на 15 и пытается нам резать.естественно останавливаю.в одной группе сказали попробовать поставить z ноль снизу. поставил(остальное все по старому) и фреза прошла над деревом мм на 10 выше заготовки.знакомый присылал свой файл уп, по которому у него станок режет.у него режет, у меня заглубление на полную фрезу.подскажите как это исправить пожалуйста.сразу скажу не особо разбираюсь, по сему чем подробнее тем лучше.
заранее огромное спасибо. описал проблему как смог.
Re: [cnc 3018] по [дерево] проблема с углублением фрезы
Добавлено: 02 янв 2018, 17:17
slavyan75
чем управляется станок ?
Добавлено: 02 янв 2018, 17:19
Grinch
grblControl , на сколько сказали, прошивка у станка 0,9(в прошивках не понимаю)
Добавлено: 03 янв 2018, 00:24
Rion
Такое ощущение что ось Z инвертирована. в ручном режиме когда по z вверх жмешь - шпиндель подымается или опускается?
Добавлено: 03 янв 2018, 00:59
Grinch
когда просто на кнопочки жмакаю определить ноль перед началом реза, все нормально двигается куда и нажимаю. и верх\низ, и по сторонам.
Добавлено: 03 янв 2018, 01:04
Grinch
везде рез стоит 2мм. но результат какой то странный. и еще одно. после того как выставил ноль, обнулил, поднял фрезу, нажимаю отправить и станок фрезу не отправляет в верхний правый угол(типа домой), он сдвигает немного в нижний правый угол(см на 3) и потом ставит на установленный ноль и начинает резать
Добавлено: 03 янв 2018, 02:05
Rion
Странно, скинь первых строк 10 кода
Добавлено: 03 янв 2018, 02:27
Grinch
не дает уп приложить. а как из него вытащить строки?
Добавлено: 03 янв 2018, 08:10
Rom327
Либо в архив добавь, либо расширенме смени на .txt
Или открой программу в "блокноте", скопируй 10 строк в буфер обмена и вставь в сообщение, как текст...
Добавлено: 03 янв 2018, 11:40
Grinch
:1248
N20G91G21G28X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50(16.0 градус конический с 0.000 мм радиусом скругления и 0.100 мм плоской кромкой)
N60G90G54
N70G43Z21.000H1
N80G0X0.000Y0.000S50000M3
N90G0X0.001Y0.001Z21.000
N100G1Z-3.500F1000.0
N110G1X0.076F1500.0
N120X149.999
Добавлено: 03 янв 2018, 11:48
Rion
Первых 5 строчек можешь смело удалять, бывали из за этого непонятки в начале работы на этом станке.
В остальном вроде нормально все, если ты правильно выставляешь ноль то за первый проход должно снимать 3,5мм
Добавлено: 03 янв 2018, 12:36
Grinch
вот, прежде чем отправить сюда строки проверил(((((( заглубление на полную. ща попробую удалить
Добавлено: 03 янв 2018, 12:42
Grinch
попробовал без 5 строчек первых. тоже самое
Добавлено: 03 янв 2018, 13:56
slavyan75
обороты 50 000 в мин. ?
Добавлено: 03 янв 2018, 14:02
raddd
Пробуешь на материале?
если да то возможно фреза забуривается в материал и тянет ось за собой.
Попробуй отбить ноль и убрать заготовку, пусть воздух режет.
Добавлено: 03 янв 2018, 14:39
Grinch
у меня гровер стоит из комплекта к станку который шел. за и станок сразу уходит на дно пр начале работы. очень сомневаюсь, что фреза затягшивает
Добавлено: 03 янв 2018, 20:58
Grinch
приехал сегодня к знакомому. он режет на таком же станке. несколько раз попробовали установить и удалить дрова(на всякий случай), потом запустили резать рисунок с диска продавца. и о чудо, фреза резала в воздухе. после этого поставили на ноут арткам, сделали уп(с полным редактированием одной фрезы) и станок начал резать как надо. итог- мы так и не поняли почему станок то в воздухе резал, то углублялся на полный гровер.
Добавлено: 04 янв 2018, 07:54
Команда компенсации высоты инструмента какая-то странная (g43) - там вроде не должен быть Z судя по описанию.
