Mixalich82 писал(а):Не совсем понял. Хочу уточнить:
1. Ползунок "скорость перемещений" устанавливает максимальную скорость обработки в автоматическом режиме при выполнении УП;
2. Ползунок "максимальная скорость" устанавливает скорость перемещений в ручном режиме, то есть ручками с помощью клавиатуры и при холостом ходе инструмента;
3. Верхний ползунок "изменить подачу" отвечает за текущую скорость подачи инструмента, процент высчитывается от значения ползунка "скорость перемещений" (беря его за 100%).
Я все правильно описал?
Не совсем.
1. Первый ползунок "изменить подачу" отвечает за текущую скорость подачи, процент считатется от скорости F заданной в управляющей программа (в самом G коде).
2. Второй ползунок "Скорость перемещений", (у меня их два например), один из них mm/min, отвечает за скорость ручной подачи по X,Y,Z, следующий ползунок, тоже называется "Скорость перемещений", но в градусах (deg/min), отвечает за скорость перемещения поворотной оси (А например). Он не влияет на скорость обработки во время выполнения УП.
3. Ползунок "максимальная скорость" ограничивает общую скорость, в том числе и холостых переходов во время выполнения программы.
То есть. НАПРИМЕР... У тебя в УП рабочая подача - 3000мм/мин, скорость врезания в материал 1000мм/мин, а скорость холостого хода 10000мм/мин.
Первый ползунок - 100%. А последний "максимальная скорость" - 12000мм/мин. Тогда скорость обработки будет 3000мм,мин, скорость врезания в материал тоже 1000мм/мин. Скорость холостых переходов ограничится 10000мм/мин (т.к. задано в программе).
Второй пример. Подачи такие же, но ползунки: Первый ползунок - 50%. А последний "максимальная скорость" - 12000мм/мин.
Тогда. Тогда скорость обработки будет 1500мм,мин, скорость врезания в материал тоже 500мм/мин. Скорость холостых переходов ограничится 10000мм/мин (т.к. задано в программе).
Третий пример. Подачи такие же, но ползунки: Первый ползунок - 100%. А последний "максимальная скорость" - 1000мм/мин.
Тогда. Тогда скорость обработки будет 1000мм,мин, скорость врезания в материал тоже 1000мм/мин. Скорость холостых переходов ограничится 1000мм/мин.
В данном случае всё "упрётся" в скорость заданную в строке "максимальная скорость".
