Страница 1 из 1
Sanyo denki 2,8 a
Добавлено: 23 дек 2017, 16:47
Олег 1111
Подскажите пож.та На шд Sanyo denky 2,8 a шесть проводов, основные обмотки синий + оранж и красный + желтый. Какие из них А+, А- и В+, В-?
Re: Sanyo denki 2,8 a
Добавлено: 23 дек 2017, 18:38
dima7411
Фото мотора?
Добавлено: 23 дек 2017, 19:28
Олег 1111
Вот фотография двигателя, но только у меня на 2,8 ампера
Добавлено: 23 дек 2017, 19:50
NikolayUa24
Олег 1111 писал(а):Подскажите пож.та На шд Sanyo denky 2,8 a шесть проводов, основные обмотки синий + оранж и красный + желтый. Какие из них А+, А- и В+, В-?
SANYO DENKI (Japan)
Добавлено: 24 дек 2017, 18:23
Олег 1111
спасибо
Добавлено: 16 сен 2018, 05:13
Олег 1111
доброе утро.подскажите как настроить в матче и подключить на инверторе (или плате коммутации) чтобы шпиндель включался автоматически с началом пуска программы и как сделать чтоб помпа включалась. Вот.
Добавлено: 16 сен 2018, 06:20
john1987887
Нужно открыть инструкцию на частотник и на плату, там все написано. Можно видяшки на ютубе посмотреть. А потом, что не понятно спрашивать. Делать все за вас никто на этом форуме не будет.
