Страница 1 из 1
Плазморез "Робот" 1250*2700
Добавлено: 22 дек 2017, 19:09
valera321
Станок самодельный, рама собиралась без чертежей, на глаз. Собран другом, я же подключал электронику и помогал чем мог, находится у него в гараже. Запустили и работает, теперь доводим до ума :D . Во время сборки были сосредоточены на работе, потому без фото, к сожалению(
Рабочее поле:
1250*2700
Обрабатываемые материалы:
Металы
Чертежи, фото, видео станка:
Видео
Фото
IMG_3314 (2).jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.04 МБ)</a>
IMG_3315.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.53 МБ)</a>
IMG_3317.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.62 МБ)</a>
IMG_3318.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.8 МБ)</a>
IMG_3319.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.89 МБ)</a>
IMG_3322.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.7 МБ)</a>
IMG_3323.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.64 МБ)</a>
IMG_3326.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.45 МБ)</a>
IMG_3327.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.78 МБ)</a>
Примеры изделий (фото):
_2Ls88TY43w.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.97 КБ)</a>
2dTJE8oD4g4.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.62 КБ)</a>
13SoOUvupEA.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.66 КБ)</a>
37Zbu2SeZIs.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.86 КБ)</a>
bGkQ48nr3Gc.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.77 КБ)</a>
dqD9bIgAsZU.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.11 КБ)</a>
HD_KFrrDBvM.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.4 КБ)</a>
icz3BMZmcOw.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.76 КБ)</a>
IMG_3316.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.29 МБ)</a>
IMG_3336.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.7 МБ)</a>
IMG_3340 - копия.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
IYngAhfSc98.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.27 КБ)</a>
J7siL5VSjeI.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.78 КБ)</a>
Kws6L7tu0kM.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.25 КБ)</a>
S_rVfP8Rpgc.jpg (2271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.7 КБ)</a>
Вопросы:
Вопросы будут, надеюсь на помощь, друзья.
Что получилось:
Получился станок который работает, ходь и нуждается в доработке.
Ну и ответы на вопросы, может медальку получу :D
1. Что в станке нравится?
Довольно точный(это проверим позже, но пока норм) и быстрый (20м/мин может, но поставили 10м/мин).
2. Что в станке не нравится?
Качество реза не можем побороть, люфты.
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
Рама станка изменится, переделаем привод с прямого на подпружиненный, не нравится ТНС.
Re: Плазморез "Робот" 1250*2700
Добавлено: 22 дек 2017, 19:19
valera321
Итак главны вопрос сейчас, почему срез выходит вот такой?
6.jpg (2266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.41 КБ)</a>
4.jpg (2266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.78 КБ)</a>
2.jpg (2266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.88 КБ)</a>
Было подозрение что очень большие звёзды на ШД и без редуктора, из за чего видны были ступеньки(шаги), но после замены ожидаемого результата не получили :thinking:
Старая и новая шестерни
1.jpg (2266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.74 КБ)</a>
Полагаю что нужно менять параметры реза, например: на двойке 43 ток, скорость 1000, ТНС 115В(попугаев); на восьмёрке ток 65, скорость 500, ТНС 115.
Может ли кто подсказать куда копать?
П.С. Позже опишу проблемы при постройке и подробности, может кому будет полезно.
Добавлено: 22 дек 2017, 20:07
Такое ощущение, что скорость великовата... Струя почти под 45° бери... Помедленнее пробовали?
Добавлено: 22 дек 2017, 22:22
valera321
вот на скорости 800мм/мин вместо 1000
угол меньше, но срез "ступеньками"
7.jpg (2239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.77 КБ)</a>
Добавлено: 22 дек 2017, 22:28
FLUKE
Предположу что болтается резак, на длинной оси Z.
Попробуй рукой поболтать его в нижнем положении.
Добавлено: 22 дек 2017, 22:44
valera321
ось согласен болтало ОЧЕНЬ, потому была поменяна полностью ось зет, стало намного лучше
вот новая ось, там на фото ёщо старая и ужасная)
3.jpg (2228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.25 КБ)</a>
Сопло стоит сейчас стандартное, может ли быть ето причиной? Новое в пути, а пока комплектное от апарата.
Добавлено: 24 дек 2017, 14:24
magnetic
Пила от люфтов, подклинивания портала и резонанса в шд.
Пути борьбы за качество... Жесткость конструкции повышать, точность расположения направляющих повышать, редукторы к приводам.
Добавлено: 24 дек 2017, 20:52
Igor26rus
Кмк вам источник плазменной резки? Сильно хлопот доставил, или подключили и норм? И если не секрет в кмаую сумму обошелся станок, можно в лс.
