Страница 1 из 4
Интересный глюк лазерного гравера (двоится изображение)
Добавлено: 21 дек 2017, 21:08
Rom327
Всем доброго времени суток и с наступающим Новым годом!
Обратился ко мне товарищ по имени Заур.
Купил он себе станок:
https://m.gearbest.com/3d-printers-3d-p ... 90386.html
Взял картинку:
Создал G-код программой Selenur v51:
- bars.txt
- Расширение было .nc
- (329.65 КБ) 1256 скачиваний
В программе GRBL Control 1.0.12 картинка выглядит правильно:
А на фанере изображение двоится:
Что можете посоветовать? Глюк интересный, как будто 3d картинку печатает. Причем внешний круг не двоится...
К сожалению не знаю, какая использована прошивка.
Заур обещал подключиться и ответить на вопросы.
Re: Интересный глюк лазерного гравера
Добавлено: 21 дек 2017, 21:24
Лодочник
Внешний круг гравировался вместе с остальным рисунком или отдельно по вектору?
Добавлено: 21 дек 2017, 21:54
Rom327
Лодочник писал(а):Внешний круг гравировался вместе с остальным рисунком или отдельно по вектору?
Внешний круг жжется вместе с рисунком... В том то и непонятка... Заур говорит, что у него на компе тоже не двоиться изображение...
https://youtu.be/YLQXCTqzoeg
P.S. У меня похожая картинка была на телеке во времена Синклера 48. На плате сопля коротила данные и было 2 изображения, разделенные по горизонтали...
Re: Интересный глюк лазерного гравера (двоится изображение)
Добавлено: 22 дек 2017, 07:57
Rom327
Неужели ни у кого нет никаких предположений?
Еще смущает спрямление окружности в верхней части рисунка. Как будто ось во что-то уперлась...
Добавлено: 22 дек 2017, 10:44
Demitri
у меня тоже двоились изображения...поменял драйвера...моторы...шильд...провода...ноутбуки...разные программы...винду менял...
но перестало двоить когда вместо ноутбука подключил станок к стационарному компу...
мне кажется что в ноутбуках юсб-порты както подругому работают...микропрерывание питания может какоето...
Добавлено: 22 дек 2017, 11:12
G-код картинки, как говорится, - в студию!
Но очень похоже на люфт по X.
Добавлено: 22 дек 2017, 11:51
acrobit
Всем привет, Роман спасибо за инициативу. G-код картинки прилагаю.
Добавлено: 22 дек 2017, 12:04
Rom327
Сергей Саныч писал(а):G-код картинки, как говорится, - в студию!
Сергей Саныч! Так все в первом посте есть!
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... ?id=127402
По поводу люфта. Да, похоже, но почему не двоится окружность?
Добавлено: 22 дек 2017, 12:10
Rom327
acrobit писал(а):Всем привет, Роман спасибо за инициативу. G-код картинки прилагаю.
Заур! Сними какой нибудь участок картинки крупно, желательно в режиме макросъемки, чтобы было видно точки от лазера.
Если присутствует люфт, тогда будет заметно черезстрочное смещение.
Вот пример: вместо вертикальной линии шириной 3 пикселя получаем две
Добавлено: 22 дек 2017, 12:33
Rom327 писал(а):Сергей Саныч! Так все в первом посте есть!
Ай!
Rom327 писал(а):По поводу люфта. Да, похоже, но почему не двоится окружность?
Меня это тоже первоначально смутило. А потом понял - окружность по два раза не проходится ведь, не пересекается!
Просто лазер до нее доходит, потом движется назад, и при выборке люфта некоторое время стоит на месте и жжет - потому, кстати, окружность жирнее остальных участков.
По Y, кстати, тоже есть люфт, об этом говорит то, что окружность сверху "сплюснутая".
Добавлено: 22 дек 2017, 12:41
acrobit
макро так себе вышло
Добавлено: 22 дек 2017, 12:51
acrobit
думаю может двигатели местами поменять,так как у оси на которой лазер, заметил постукивания (дергания) при каждой точке
Добавлено: 22 дек 2017, 13:00
Откровенный люфт.
Попробуйте протянуть
acrobit писал(а):у оси на которой лазер, заметил постукивания (дергания) при каждой точке
Попробуйте протянуть винты крепления шкивов на валах ШД. Возможно, шкивы болтаются.
Добавлено: 22 дек 2017, 13:09
Rom327
acrobit писал(а):думаю может двигатели местами поменять,так как у оси на которой лазер, заметил постукивания (дергания) при каждой точке
1. Стучит это может ускорения большие. Пока не меняй моторы.
Справа в программе есть поле. Туда надо вписать
$$ и нажать
Enter или на самолетик.
В большом поле выше появятся параметры. Выдели их, сохрани в блокноте и выложи сюда.
2. Попробуй выжечь квадрат и фотки крупно сюда:
Добавлено: 22 дек 2017, 13:16
Rom327
Сергей Саныч писал(а):Откровенный люфт.
+1
Попробуй рукой подвигать оси вправо-влево, вперед-назад.
Оси не должны перемещаться (люфтовать) при включенном станке в режиме удержания. Для удобства чиркни пару линий карандашом (тонким маркером), чтобы было заметно перемещение. Если люфтуют, ищи и устраняй люфты, натягивай ремни.
Добавлено: 22 дек 2017, 13:18
Rom327
acrobit писал(а):макро так себе вышло
Нормально вышло-люфт налицо!
Добавлено: 22 дек 2017, 16:01
acrobit
подтянул крепления, стук стал тихим и глухим.
Добавлено: 22 дек 2017, 16:33
Rom327
acrobit писал(а):подтянул крепления, стук стал тихим и глухим.
Люфты по Х остались! Надо искать, где еще люфтует...
На фотке явно видны зубцы. Программа для проверки получилась хорошая. Устраняй люфты и все будет в порядке...
Сфотографируй узел "мотор_Х-ремень" и концы крепления ремня. Можешь даже видео снять.
Добавлено: 22 дек 2017, 17:02
Alex lamaka
Попробуй другую программу, laser grbl или Engraver master. Тут дело может быть и не в люфтах, а в софте, точнее в его настройках.
У меня были подобные сдвиги (на фото) печатал на стекле квадрат,а получалось это. Проблема была в настройках отступа от края, которое даётся как бы для разгона лазерной головы. Это было уже давненько, сейчас даже и не вспомню как точно называется параметр. Хотя может и ремень болтается и надо подтянуть.
Добавлено: 22 дек 2017, 17:40
acrobit
люфтов нет,что мог подтянул. В программе laser grb вроде эти зигзаги и видны. на выходе тоже самое с зигзагами
