обработка алюминия фрезами по стали
Добавлено: 20 дек 2017, 11:32
Бармалей
Как известно, обрабатывать алюминий фрезами по стали нельзя, т.е. не удастся скажем заменить скажем серию AL пр-ва ZCCCT на серию GM.
Вопрос - а почему? И второй - а что произойдет, если все-таки попробовать?
Re: обработка алюминия фрезами по стали
Добавлено: 20 дек 2017, 11:54
Да почему нельзя, можно.
Просто хуже. По стали в основном более "тупые" и "прочные" кромки.
Соответственно алюминий будет сильнее мяться. Многозубый инструмент будет забиваться стружкой итд итп.
В результате более дорогим инструментом получите менее качественный результат за большее время.
кому это известно ??? ничего не произойдет. будете нормально работать.... Фрезы для аллюминия отличаются более острыми кромками, и полированными поверхностями для облегчения выхода стружки и меньшей передачи тепла на инструмент. все. других отличий нет. Почему то раньше работали одними и теми же фрезами и по стали и по пластику и по люминю.. а тут на тебе - низя... ваще не парюсь по этмоу поводу. все прекрасно живет.
Добавлено: 20 дек 2017, 12:50
Бармалей
блрювас, успокоили ))) а то длинных фрез днем с огнем по алюминию, а по стали бывают частенько...
Добавлено: 20 дек 2017, 13:44
Бармалей
А вот ты уже утомил, дружище, своим спамом.
Добавлено: 20 дек 2017, 13:55
Drilmaster
Ты сам сказал что фрез по алюминию длинных не найти, я поэтому и написал сообщение. При чем тут спам, никто так и не ответил другим нормально в других темах, вот и будут люди неучами и думать что такого не существует и т.д.
да и отличие все же есть фрез по алюминию и обычных. За счет того что у обычных торцевых угол заточки другой от алюминия теряется кпд и качество реза + более острая заточка позволяет именно срезать материал, а не "сминать" его по краям реза (хоть и небольшое, но оно есть, кому-то это очень даже критично).
Добавлено: 20 дек 2017, 14:50
arkhnchul
Hanter писал(а):Почему то раньше работали одними и теми же фрезами и по стали и по пластику и по люминю..
раньше не было шпинделей на 24000 оборотов на каждом втором станке)
Добавлено: 20 дек 2017, 15:37
Интересно шо будет если фрезами с DLC покрытием по сталюке :)
Добавлено: 20 дек 2017, 15:41
aftaev писал(а):Интересно шо будет если фрезами с DLC покрытием по сталюке :)
Сталюка с DLC покрытием? :)
Добавлено: 20 дек 2017, 15:56
Darxton
сталь быстро всосет углерод с покрытия и его не станет.
Добавлено: 20 дек 2017, 16:22
arkhnchul писал(а):раньше не было шпинделей на 24000 оборотов на каждом втором станке)
а вы реально считаете что процесс резания на 2000 оборотов и на 24000 координально отличается ???
Drilmaster писал(а):да и отличие все же есть фрез по алюминию и обычных. За счет того что у обычных торцевых угол заточки другой от алюминия теряется кпд и качество реза + более острая заточка позволяет именно срезать материал, а не "сминать" его по краям реза (хоть и небольшое, но оно есть, кому-то это очень даже критично).
Там по мимо угла заточки может быть еще огромная куча параметров. задний угол режущей кромки, передний угол, глубина канавки, угол подъема винтовой канавки и тд и тп. Это если лезть в теорию. На практике же все вполне нормально работает. конечно режимы нада корректировать, но уверяю вас - фрезы по стали очень даже душевно работают и по люминю. я вечером если не забуду - закину фотку того что у меня стоит в магазине и фотку работы по люминю... и расскажете мне что идет не так, и почему оно всетаки работает.. :)
зы: и еще моментик - угол заточки делается более острым не для того чтобы "именно срезать а не мять", а для уменьшения тепловложения и снижения нагрузки на инструмент. Аллюминий позволяет делать углы которые просто физически не будут жить на стали. Но это не значит что углы сделанные для стали не будут работать на ал.сплавах. А вот чтобы гарантировано шло резание а не смятие - нада правильно задавать направление обработки. Какой острой кромку не делай - при встречном фрезеровании будут "ньюансы".. а при попутном все почему то прекрасно живет...
Добавлено: 20 дек 2017, 17:34
Drilmaster
Я же не говорил что нельзя обрабатывать. Это из той же оперы как и плоской отверткой или ножем закручивать крестовой болт, можно, но ведь придумали что-то получше для этих дел.
Добавлено: 20 дек 2017, 18:16
Бармалей
Drilmaster писал(а): но ведь придумали что-то получше для этих дел.
и что же это? О, это же великолепные фрезы топинсити! [звучат фанфары]
Добавлено: 20 дек 2017, 19:00
Drilmaster писал(а):Я же не говорил что нельзя обрабатывать. Это из той же оперы как и плоской отверткой или ножем закручивать крестовой болт, можно, но ведь придумали что-то получше для этих дел.
Секунду! а я и не говорил что они чем то лучше. Вопрос был задан - "можно ли" ... я на него и ответил. Я абсолютно согласен, что если есть возможность - нада использовать наиболее подходящий инструмент. Как то - специальные полированные пластины.. специальные полированные твердосплавные фрезы, и тд и тп. Но это не означает что фрезы для стали не будут работать. Более того раньше вообще все быстрорезом обрабатывали... с одним видом заточки... и как то жили.. Просто нада включать голову и думать что вы делаете и зачем. подправить режимы, может даже стратегию. НО работать можно и ничего абсолютно не произойдет. ну кроме того что стружки будет много :)
Обещаные фотки. То что висит в зонтике:
DSC_2065.jpg (8277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.64 КБ)</a>
DSC_2066.jpg (8277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.6 КБ)</a>
DSC_2067.jpg (8277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.55 КБ)</a>
как видно из всего ассортимента только одна фреза чисто под цветнину - в 5ой позиции - двузубая 10ка. все остальное НЕ по цветнине.
дальше фото работы этими инструментами:
IMG_20170430_151744.jpg (8277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.56 КБ)</a>
DSC_1785.JPG (8277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.92 КБ)</a>
DSC_1810.JPG (8277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.31 КБ)</a>
DSC_1824.JPG (8277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.67 КБ)</a>
DSC_2013.JPG (8277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.67 КБ)</a>
деталька:
DSC_2134.JPG (8277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.51 КБ)</a>
DSC_2294.JPG (8277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.35 КБ)</a>
Добавлено: 23 дек 2017, 10:10
Бармалей
Hanter писал(а):Аллюминий позволяет делать углы которые просто физически не будут жить на стали.
правильно ли я понимаю, что тогда фрезы по алюминию будут лучше резать дерево, чем фрезы по стали?
Добавлено: 23 дек 2017, 10:38
Leonid Vs
Вы разве сами разницу не замечали?
Разная конструкция.
Ваша логика имеет место быть.
Чем мягче материал, тем больше передние и задние углы делают.
Алюминий очень погано обрабатывать с передним отрицательным углом.
У древесины волокна надо перерезать. У сталюги сдвиг. И важна чистота поверхности инструмента.
Добавлено: 23 дек 2017, 11:45
Hanter писал(а):Обещаные фотки. То что висит в зонтике:
Все что есть в зонтике, отправить мне и не будет спора :hehehe:
Добавлено: 23 дек 2017, 12:14
Бармалей
Leonid Vs писал(а):Вы разве сами разницу не замечали?
Разная конструкция.
Так. Ну отлично. А такие штуки как износостойкость и т.п.? Покрытие, вид сплава как-то должны же спасать? или лучше все-таки полированные более острые канавки?
И где можно глянуть концевую фрезу с отрицательным передним углом?
Добавлено: 23 дек 2017, 12:46
Dmaster
Leonid Vs писал(а):Алюминий очень погано обрабатывать с передним отрицательным углом.
это у вас жесткости не хватает)))) отлично фрезеруется по черному с огромными подачами) Для черновой обработки с туманом- вообще огонь), но шпиндель надо iso50 .. я обрабатываю скоростной головкой 150мм +обдув обороты. 1400 заглубление 8-9 мм на всю ширину фрезы. Без воздуха налипает быстро.
Добавлено: 23 дек 2017, 21:45
Leonid Vs
Т.к. есть некоторые технологические тонкости, то готов дать пояснения на свой текст только лично.
Есть много типов инструмента. Если нравится алюминий тереть притупленным, либо с отрицательным углом, то дело хозяйское. Предполагаю, что есть логика в изготовлении ленточных пил. Какие-то чудаки их точат с неправильными углами.
И есть разница, Алексей же написал, между "можно" и "лучше".
Кому-то нравится с задирами под покраску. Мне нравится обработка как у Юрия-ultrus.
А древесину тупым инструментом, или с отрицательным углом, самое то?
