Страница 1 из 2
Портал по по краям ходит ходуном.
Добавлено: 17 дек 2017, 14:30
neo832002
Дорогие форумчяне помогите. Собрал Чпу станок рабочее поле 1500х1500х300. Пока работ по 3d не обращал внимание нагрузка по оси у была минимальной. Пришло время для работы по 2 плоскостям и выяснилось. что при движение по оси у по краям портал играет. почитал форумы затянул винты на линейных подшибниках все равно станок немного играет. Запускаю УП начинает резать но потом останавливаю и возвращаю в ноль по оси у не доходит до нулевой точки. Характеристики станка линейные направляющие 16мм. винты 1605 по одной гайки на винтах. Насколько понял это из за люфта на оси у. как его исправить или что то другое виновато. И что такое преднатяг осей подскажите. Вот думал заказать двойную гайку но вот думаю поможет или нет она мне.
Re: Портал по по краям ходит ходуном.
Добавлено: 17 дек 2017, 19:52
parket_3d
А гайку подтянуть нельзя? Сколько не доходит то до нуля?
Добавлено: 17 дек 2017, 23:20
это изза того что портал длинный а швп которая его двигает одна.
Добавлено: 18 дек 2017, 11:03
AVK74
frezeryga писал(а):это изза того что портал длинный а швп которая его двигает одна.
И это было совершенно очевидно еще на этапе чертежей.
Добавлено: 18 дек 2017, 11:30
Это и без чертежей очевидно достаточно просто знать длинну портала.
Добавлено: 18 дек 2017, 16:29
neo832002
можно ли это исправить. у нас на работе портал 2800 мм на 2000 мм но все ходит ровно и качественно правда станок заводской. из этих сооброжений и брал винт.правда у нас на работе на рельсах а не на линейных. за счет того что ходит по краям подклинивает и по у уходит по разному. вот думаю собрать конструкцию на двух гайках как думаете поможет уменьшить люфт и портал не будет дергать по краям. Или вариан такой поо краям портала добавить направляющие. линейные подшибники затянул болтаться стал меньше но клинить чаще вот и думаю за счет площади гайками уменьшить болтания портала. что скажите
Добавлено: 18 дек 2017, 19:20
AVK74
Только два винта по краям портала.
Добавлено: 18 дек 2017, 20:39
Лодочник
neo832002 писал(а):можно ли это исправить. у нас на работе портал 2800 мм на 2000 мм но все ходит ровно и качественно правда станок заводской. из этих сооброжений и брал винт.правда у нас на работе на рельсах а не на линейных. за счет того что ходит по краям подклинивает и по у уходит по разному. вот думаю собрать конструкцию на двух гайках как думаете поможет уменьшить люфт и портал не будет дергать по краям. Или вариан такой поо краям портала добавить направляющие. линейные подшибники затянул болтаться стал меньше но клинить чаще вот и думаю за счет площади гайками уменьшить болтания портала. что скажите
Вы бы хоть фото станка показали. Вам советы уже дают, но либо Вы их не слышите, либо не понимаете что советуют, либо Вас не понимают. Поэтому фото помогло бы. Лучше один раз увидеть...
Добавлено: 19 дек 2017, 02:38
neo832002
почему только два винта. Вы так пишете как будто на одном винте не когда неделалось, еще раз напишу у меня на работе стаит станок фанук он работет на одном винте и без всяких дополнительных винтов так что ваше кретическое только второй винт полная глупость значит есть варианты при которых можно настроить станок на одном винте. Хотелось чтоб хоть один мастер дал совет а не чайник. я же говорю что можно на одном винте работать. А какие советы. я спросил как устранить люфт на винтовой гайке чтоб портал не ходил ходуном но не один умник не посоветовал. Прейдется своими силами выходить из положения. Вот пока собирал станок от начала до конца не один совет с форума не помог.
Добавлено: 19 дек 2017, 07:26
Вконкретно вашем случае помогут только 2 винта.
Добавлено: 19 дек 2017, 08:03
Второй вариант - увеличьте разнос кареток в несколько раз (если уж так не хотите ставить второй винт). Это позволит немного уменьшить подвижность портала в перекос. Ну и сделать сам портал более жестким.
Добавлено: 19 дек 2017, 10:50
AVK74
neo832002 писал(а):почему только два винта. Вы так пишете как будто на одном винте не когда неделалось, еще раз напишу у меня на работе стаит станок фанук он работет на одном винте и без всяких дополнительных винтов так что ваше кретическое только второй винт полная глупость значит есть варианты при которых можно настроить станок на одном винте.
Потому что это так для вашего случая, если вы этого не понимаете, это уже другой вопрос.
База кареток при одном винте должна быть не менее (а лучше поболее) половины ширины расстояния между рельс (и это при условии, что каретки и гайка винта на одной плоскости), в вашем случае это 800-900мм, что очевидно технически невозможно, второй винт в большинстве случаев пристроить можно.
Добавлено: 19 дек 2017, 12:02
ignv
Друх неслушай никаго на этом форуме тута нету спициалистов слушайменя купи исчо две гайки и поставь их друг за другом и зуб даю портал забегает как на двух винтах и на широких каретках!!!!
для тех кто понимает
Добавлено: 19 дек 2017, 16:12
neo832002
Я тоже склоняюсь к двум гайкам из обычных законов физики. Ну уже заказал вторую гайку ждемс
Добавлено: 19 дек 2017, 16:15
А что дадут две гайки на одном винте?
Добавлено: 19 дек 2017, 16:19
arkhnchul
две мало, надо три хотя бы. Или лучше штук шесть.
Добавлено: 19 дек 2017, 17:11
neo832002
Пример если держать одной рукой к примеру длинную палку она будет болтаться по краям если её дернут по одному из краев а если двумя руками держать то болтаться будет меньше.
А так я вижу свой вариант с двумя шайками стянуть их положив между ними пружинные шайбы взять пластину к примеру 500мм прикрепить гайки к пластине а потом приварить к порталу тем самым увеличев жесткость крепления винта к порталу.
Добавлено: 19 дек 2017, 17:17
Ну будет винт еще гнуть но портал визлятся не перестанет. Хуже того однажды согнете винт нафиг.
Добавлено: 19 дек 2017, 18:02
neo832002
От чего он может согнуться если ходит по прямой
Добавлено: 19 дек 2017, 18:06
neo832002
Я просто не понимаю для чего ставит второй винт везде ставиться один по крайней мере работал с четырьмя станками везде стоит один винт его же как то балансирует. Следовательно можно работать на одном винте и на больших порталах.
