Посоветуйте как починить китайский 3020 станок
FlyDrag
Сообщение FlyDrag »
Несколько лет назад купил китайский станок (некий mib instruments) размера 3020. Немного освоил g-код без всяких CAMов, но возиться со станком не было возможности, да и писать УП напрямую в G-code достаточно утомительное занятие:-)
Появилось время заняться, прикрутил к выставление нуля по Z, освоил немного fusion 360. Хотелось бы сейчас порезать abs толщиной 3 мм. Попробовал резать тестовые кружочки в нем (диаметром 5-10 мм) - вместо кружка получается яйцо. Сначала по чайниковости своей предполагал что на таких маленьких диаметрах может неправильно компенсироваться диаметр фрезы - попробовал разные варианты - разного диаметра фрезы, компенсация в fusion или в mach3 - получается одинаковая ерунда. Обратил внимание что яйцо в разную сторону получается в зависимости от того как вести фрезу - по часовой или против. В общем гугление показало что яйцо == люфт.
https://yadi.sk/i/C5_ixDUq3QfACD
А теперь к сути. Сегодня была возможность поискать люфт. В общем люфт по оси Y (которая 300 мм). И такое ощущение (да, ничего не мерил, все пока на ощущениях - часовой индикатор есть - хотя сегодня не нашел, стойки к нему нет) - что люфт не вперед-назад по винту, а грубо-говоря на градус от перпендикуляра. По X и Z все стоит как влитое, а по Y портал чуть поворачивается относительно стола. При прокручивании вала /вроде/ не люфтит.
Еще такое ощущение что в гайке на X есть какой-то пластмассовый элемент (пыльник?) который на оси Y отсутствует.
Вид на гайку оси Y. https://yadi.sk/i/I4pju1Qg3Qf9DJ
Вид на гайку оси X (там все вроде хорошо). https://yadi.sk/i/Sy4srZhR3QfA5V
Что бы такое дальше с этим сделать чтобы починить? Если оно действительно не по оси Y люфтит, а "скручивается" - это получается направляющие виноваты? Какой может быть план дальнейших действий?
Да, он изначально походу таким был. В самом начале пробовал я делать круглое отверстие фрезой - было то же самое. Но я тогда решил что видимо я что-то не так делаю...
шпиндель
Re: Посоветуйте как починить китайский 3020 станок
Сообщение шпиндель »
проверь муфты крепления к шаговикам
AVK74
Сообщение AVK74 »
FlyDrag писал(а):По X и Z все стоит как влитое, а по Y портал чуть поворачивается относительно стола. При прокручивании вала /вроде/ не люфтит.
Собственно говоря, это скорее всего особенность конструкции, короткая база кареток и в целом отвратительная конструкция. Судя по фото у вас же просто валы без опор. там даже люфт не выбрать в каретках.
Ничего не сделать с этим мне кажется. Только если поставить два винта по краям :D но это перебор ИМХО.
FlyDrag
Сообщение FlyDrag »
AVK74 писал(а): Собственно говоря, это скорее всего особенность конструкции, короткая база кареток и в целом отвратительная конструкция. Судя по фото у вас же просто валы без опор. там даже люфт не выбрать в каретках.
Что меня смущает - ось X конечно короче, но на ней каретка стоит как влитая. Ось Z - как влитая, повторяемость определения нуля - две сотых, что на мой взгляд очень приемлемо.
Конструкция визуально по X и Y - одинаковая, только на X еще и стружка летит из под фрезы, а Y закрыта столом.
Завтра если будет время съездить в гараж - сделаю больше фотографий. Видимо надо готовиться к разборке всей этой конструкции:-(
AVK74
Сообщение AVK74 »
FlyDrag писал(а):Что меня смущает - ось X конечно короче, но на ней каретка стоит как влитая.
Только расстояние между валами там в три раза меньше и возможно люфты в подшипниках отсутствуют.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
FlyDrag писал(а):Но я тогда решил что видимо я что-то не так делаю...
А если вырезать квадрат, стороны ровные? И на какой подаче фрезеруешь?
https://vk.com/rom327
FlyDrag
Сообщение FlyDrag »
шпиндель писал(а):проверь муфты крепления к шаговикам
Муфты стоят как влитые. Откручивать не стал.
AVK74 писал(а):Судя по фото у вас же просто валы без опор. там даже люфт не выбрать в каретках.
Точно. Валы без опор, просто прикручены винтами. Винты эти кстати не были протянуты на оси Y. Хотя протяжка вроде люфт портала никак не изменила. Фрезеровать после протяжки не пробовал, времени не было.
Да и у осей опор насколько я понимаю нет по сути. Просто подшипник в отверстие вставлен.
Мотор по оси X https://yadi.sk/i/q2W2GGbW3QhXZ9
Ось Z https://yadi.sk/i/EBska25Z3QhXcE
Ось Y https://yadi.sk/i/zw8BLGG13QhXdL
Общий план не сделал.
Rom327 писал(а):А если вырезать квадрат, стороны ровные? И на какой подаче фрезеруешь?
Подачи - пробовал разные. В том числе очень медленно. С финальным проходом со снятием (ну по программе) 0.3 мм. Квадрат - резал, по результатам измерения квадрата штангенциркулем поправил немного количество шагов на мм. Но там была разница в 0.5 мм на проходе 150 мм. По-хорошему надо часовым индикатором померить, когда куплю стойку - сделаю.
В общем попробую еще разок сделать квадрат. Где-нибудь 150x150, ну и маленькие квадратики...
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
FlyDrag писал(а):Муфты стоят как влитые. Откручивать не стал.
Совет не про то, как они стоят - совет про то, что очень часто они прокручиваются!
Потому контровочные винты надо фиксить...
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Сами откручиваются от вибрации, особенно если станок лёгкий.. кулачковая муфта на 2418 далеко не "гибкая пара".. приходится присматирвать.. заказал муфты с полеуретаном.. бум ждать.. (похоже из-за новых правил, где-то в очереди на таможне уже неделю в очереде.. "удачно" попали на таможню 8 декабря.. и всё.. "тишина на Ваганьковском кладбище"
Dmitrygl
Настоящее имя: Дмитрий Глезерман
Сообщение Dmitrygl »
Добрый день. Прошу совета. Имеется китайский 3020. Два года работал безукоризненно.Только по дереву. Появился дефект - фреза(независимо от диаметра) произвольно уходит в сторону и гуляет по непонятной траектории. Go to Z убегает по оси Х от 10 до 60мм. Иногда останавливается,но MACH3 показывает движение по оси Х. В слабой надежде,что это связано с механикой поменял винт по оси Х, ШД и на всякий случай шпиндель(был запасной).Протянул все крепления.Проблема осталась. Видимо,что-то с контроллером. Может быть,кто-то сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен. Дима.
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Ставлю на провода :)
