Посоветуйте как починить китайский 3020 станок
Добавлено: 16 дек 2017, 00:50
Несколько лет назад купил китайский станок (некий mib instruments) размера 3020. Немного освоил g-код без всяких CAMов, но возиться со станком не было возможности, да и писать УП напрямую в G-code достаточно утомительное занятие:-)
Появилось время заняться, прикрутил к выставление нуля по Z, освоил немного fusion 360. Хотелось бы сейчас порезать abs толщиной 3 мм. Попробовал резать тестовые кружочки в нем (диаметром 5-10 мм) - вместо кружка получается яйцо. Сначала по чайниковости своей предполагал что на таких маленьких диаметрах может неправильно компенсироваться диаметр фрезы - попробовал разные варианты - разного диаметра фрезы, компенсация в fusion или в mach3 - получается одинаковая ерунда. Обратил внимание что яйцо в разную сторону получается в зависимости от того как вести фрезу - по часовой или против. В общем гугление показало что яйцо == люфт.
https://yadi.sk/i/C5_ixDUq3QfACD
А теперь к сути. Сегодня была возможность поискать люфт. В общем люфт по оси Y (которая 300 мм). И такое ощущение (да, ничего не мерил, все пока на ощущениях - часовой индикатор есть - хотя сегодня не нашел, стойки к нему нет) - что люфт не вперед-назад по винту, а грубо-говоря на градус от перпендикуляра. По X и Z все стоит как влитое, а по Y портал чуть поворачивается относительно стола. При прокручивании вала /вроде/ не люфтит.
Еще такое ощущение что в гайке на X есть какой-то пластмассовый элемент (пыльник?) который на оси Y отсутствует.
Вид на гайку оси Y. https://yadi.sk/i/I4pju1Qg3Qf9DJ
Вид на гайку оси X (там все вроде хорошо). https://yadi.sk/i/Sy4srZhR3QfA5V
Что бы такое дальше с этим сделать чтобы починить? Если оно действительно не по оси Y люфтит, а "скручивается" - это получается направляющие виноваты? Какой может быть план дальнейших действий?
Да, он изначально походу таким был. В самом начале пробовал я делать круглое отверстие фрезой - было то же самое. Но я тогда решил что видимо я что-то не так делаю...
