как наплевать на ошибку?
Добавлено: 09 апр 2012, 06:00
намбаван
вылезла ошибка и ничего сделать не дает :problem: вообще должно быть всё нормально,да мне и не жалко,пусть режет-я делаю детальку из пластика перед алюминием,проверяю.ну или хотя бы в ноль угнать в мди
Screenshot-1.png (1992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.58 КБ)</a>
Re: как наплевать на ошибку?
Добавлено: 09 апр 2012, 09:18
_taras_
Скорее всего диаметр инструмента больше вырезаемого. Уменьш диаметр инструмента
Добавлено: 09 апр 2012, 09:58
PKM
в таблице инструментов поправить диаметр
а лучше вообще убрать из программы выбор инструмента (G28T1)
Добавлено: 09 апр 2012, 12:25
Такая ошибка на сколько я понимаю возникает при включении компенсации диаметра инструмента. И появляется она, когда диаметр большой и при этом есть маленькие углы с маленькими сегментами, до которых фреза не должна доходить. В этом случае выполнение отступа от траектории становится не тривиальным и появляется такая ошибка.
Такую компенсацию нужно делать на уровне CAM и не включать ее в Gкод.
Добавлено: 09 апр 2012, 15:23
намбаван
Nick писал(а):Такая ошибка на сколько я понимаю возникает при включении компенсации диаметра инструмента. И появляется она, когда диаметр большой и при этом есть маленькие углы с маленькими сегментами, до которых фреза не должна доходить. В этом случае выполнение отступа от траектории становится не тривиальным и появляется такая ошибка.
да,так оно и было,притаилась галочка :| пришлось угонять стрелками в ноль,выключать,перегружаться.САМ на этом же компе на винде
PKM писал(а):в таблице инструментов поправить диаметр
спасибо,постоянно мозги парит эта ошибка,дескать нет такого инструментав таблице,я обычно исправляю например Т9 на Т1,сегодня нашел,где эта таблица :)
ещё часто вылазит "Н слово вне чего то там"но она без последствий вроде
н самая неприятная неприятность-не получается обнулить зет после смены инструмента :problem: по моему я именно из за этого сломал свою самую ходовую фрезу :cry:
а вот кстати сегодняшняя деталька,теперь надо из алюминия сделать :) косяков в уп порядочно конечно,поправлю :monkey: :hammer:
каретка 40.png (1961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.82 КБ)</a>
Добавлено: 09 апр 2012, 15:47
намбаван писал(а):н самая неприятная неприятность-не получается обнулить зет после смены инструмента по моему я именно из за этого сломал свою самую ходовую фрезу
В смысле не получается? А смена инструмента ручная или автоматическая?
намбаван писал(а):а вот кстати сегодняшняя деталька,теперь надо из алюминия сделать косяков в уп порядочно конечно,поправлю
Это там подшипники? Будет какой-то опорный блок?
Добавлено: 09 апр 2012, 16:12
намбаван
вот не получается,ставишь другую фрезу,касаешься поверхности,нажимаешь обнулить.вылазит предупреждение"рехоме че то там..."и делает не ноль,а минус ноль один,а сегодня минус один с чем то ставит :( я раньше пробовал обманывать-выключал моторы и говорил ехать в ноль и по моему все равно не срабатывало.сейчас ставлю х,у в ноль,а зет как нужно и перезапускаю емс.по новой обнуляюсь.смена ручная.
а насчет детальки-да,каретка из двух половинок на сороковую трубу квадратную
Добавлено: 09 апр 2012, 16:50
намбаван писал(а):вылазит предупреждение"рехоме че то там...
Сделай скрин этого сообщения.
А как ты делаешь "обнулить"? Не на home нажимаешь случаем?
Добавлено: 09 апр 2012, 17:03
намбаван
выбираю ось зет и нажимаю "найти начала оси"
Добавлено: 09 апр 2012, 17:11
Не правильно... надо делать touch probe. У тебя датчик на замыкание цепи, или кнопка, или какой?
Добавлено: 09 апр 2012, 17:22
намбаван
у меня вообще никаких датчиков нет :)
Добавлено: 09 апр 2012, 17:34
А как 0 определяешь? Бумажкой?
Тогда надо просто нажимать на задать отступ!
Добавлено: 09 апр 2012, 17:39
намбаван
на глаз,или шпиндель включить и на слух 8-) "найти начало оси" для этой цели гораздо логичнее звучит,чем "задать отступ" :)
Добавлено: 09 апр 2012, 17:44
Начало оси ищет начало направляющих оси, а тут ты задаешь отступ чтобы компенсировать длину инструмента. О как :).
Добавлено: 09 апр 2012, 17:45
намбаван
во блин :thinking: надо попробовать :)
хорошо,что всплыла тема,а то я все никак не мог понять причину разных косяков с зет :monkey: теперь лучше дело должно пойти :lol1:
