Страница 1 из 1
подбор шпинделя
Добавлено: 13 дек 2017, 15:19
sberbuh
Добрый день.
Существует ли методика, подбора мощности шпинделя от режимов резания (подача XY, заглубление, скорость реза, обороты шпинделя)?
И если "Да", то желательно ссылку на нее.
Просто спалил шпиндель выбрав не правильную подачу...
Теперь хочу по науке.
Re: подбор шпинделя
Добавлено: 14 дек 2017, 06:54
Юрий 333
Такая же была проблема, по первости спалил 2.2 квт . Отвез в сервис центр Владимирского электромоторного завода. Со второй попытки перемотали, все работает.Но Крутящий момент совсем не радует. как вообще соотносится 2.2 квт и ток на дисплее инвертора. Вот сейчас режет березу, фреза 8мм , шаг2мм, заглубление 5мм, скорость 40мм.сек, а ток показывает 0,8-1,0 А.
Re: подбор шпинделя
Добавлено: 14 дек 2017, 07:49
Smlua
https://www.youtube.com/watch?v=79ohSz4O-Is китайский шпиндель 2.2 с настроенным частотником, немец делал тесты с настройкой параметров
Re: подбор шпинделя
Добавлено: 15 дек 2017, 11:33
AVK74
Юрий 333 писал(а):Вот сейчас режет березу, фреза 8мм , шаг2мм, заглубление 5мм, скорость 40мм.сек, а ток показывает 0,8-1,0 А.
Ну я резал бук восьмеркой по 10мм на скорости 1500мм/мин. Средняя потребляемая мощность шпинделя была 400-500Вт, так что примерно так и есть имхо у вас.
Re: подбор шпинделя
Добавлено: 15 дек 2017, 17:54
Юрий 333
Просто крутящий момент смущает, вчера резал черновую ножки кабриоль из березы, стратегия вдоль Y, Заглубление 5мм, шаг2мм, скорость 40мм.сек. так вот и резал не отходя от станка.т.к. в некоторых места где движение осей сразу и по Y и X шпиндель готов был встать , и приходилось пультом экстренно снижать скорость или паузой дать шпинделю раскрутиться. Сегодня такую же черновую режу поперек Y, режет пока без проблем. А в настройках инвентора есть где связь с крутящим моментом. Спалил шпиндель именно так, резал черновую 8- кой, ну и оставил без присмотра. прихожу шпиндель встал и сгорела обмотка статора. А инвертор на перегруз не среагировал.
Re: подбор шпинделя
Добавлено: 15 дек 2017, 19:05
Smlua
Я писал в своей теме про это. Защиту нужно настраивать в частотнике. Говорить ему что делать, можно при аварии на е-стоп завести контакты от реле в частотнике. По поводу момента, есть параметры промежуточная частота и промежуточное напряжение, их нужно выставить. И настроить "скольжение" и ток холостого хода. Без настройки этих параметров шпиндель работает как вентилятор, набирая момент только во время нагрузки. Как-то так. У меня частотник дельта, с ним могу помочь, по другим не подскажу.
Re: подбор шпинделя
Добавлено: 20 дек 2017, 12:18
elephant007
В частотнике может быть возможность включить векторный режим. При увеличении нагрузки частотник автоматом подкинет момента, чтоб удержать частоту вращения.
Вообще 2,2 кВт это достаточно много. тем более для дерева.
Есть калькуляторы режимов резания, качни Вальтеровский, поймешь что к чему.
вот тут наш форумчанин Александр пояснил:
https://youtu.be/jKWwwDpXf0k
Re: подбор шпинделя
Добавлено: 20 дек 2017, 15:32
sberbuh
elephant007 писал(а):качни Вальтеровский, поймешь что к чему
В этом калькуляторе нет режимов для древесины.
Re: подбор шпинделя
Добавлено: 20 дек 2017, 15:55
Обороты какие? Полную мощность шпиндель может развить только на оборотах, близких к максимальным. И момент, кстати, тоже.
Векторный режим - он для низких оборотов, а дерево обычно режут на высоких.
Re: подбор шпинделя
Добавлено: 21 дек 2017, 13:31
elephant007
sberbuh писал(а):elephant007 писал(а):качни Вальтеровский, поймешь что к чему
прикинь для алюмишки, для дерева гарантированно подойдет.
а на самой правой вкладке выбора материала есть различные пластики, в том числе и армированные стеклом, углеволокном и арамидом.
