Страница 1 из 1
Требуется собрать станок для проточки дисков
Добавлено: 08 дек 2017, 14:20
zweroman
Добрый день!
Для шиномонтажа требуется станок для проточки лицевой стороны колесного диска
аналогично станку на видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=GJz4Yuk1qRA
рассмотрю любые варианты и предложения
лучше писать watsapp телеграм 8911-181-02-31
Re: Требуется собрать станок для проточки дисков
Добавлено: 09 дек 2017, 17:40
donvictorio
так любой подходящий по размеру токарник с большой планшайбой. после 4го диска вручную будешь точить не хуже этой цифровой хрени. и датчики там не нужны.
Добавлено: 09 дек 2017, 17:57
Добавлено: 09 дек 2017, 18:16
AndyBig
donvictorio писал(а):после 4го диска вручную будешь точить не хуже этой цифровой хрени. и датчики там не нужны.
Это только при условии, что точиться будут одинаковые диски
Добавлено: 09 дек 2017, 19:43
Urec
Это алмалное точение) микрон они там стачивают. Речь идет о декоративной проточке лицевой поверхности алюминиевого диска для восстановления заводского красивого следа от инструмента. Интересно что на видео в ютубе все это работает под мачем. Сначала щупом сканируется профиль с каким то шагом, потом по этому профилю проходит резец. Непонятно, линейной интерполяцией между отсканированными точками, или как то дуги натягиваются по этим точкам. Думаю, первое.
На 16к20 над станиной сколько проходит? Диам около 450мм? Это какой автомобильный диск в дюймах?
Добавлено: 09 дек 2017, 19:50
16К20 маловат будет...
Urec писал(а):для восстановления заводского красивого следа от инструмента.
Скорее чтобы снести царапины и следы коррозии...
Добавлено: 09 дек 2017, 19:52
AndyBig
Urec писал(а):Диам около 450мм? Это какой автомобильный диск в дюймах?
Делишь на 25.4 и получаешь 17.7
Добавлено: 09 дек 2017, 19:54
AndyBig
Urec писал(а):Интересно что на видео в ютубе все это работает под мачем. Сначала щупом сканируется профиль с каким то шагом, потом по этому профилю проходит резец. Непонятно, линейной интерполяцией между отсканированными точками, или как то дуги натягиваются по этим точкам. Думаю, первое.
Скорее всего линейная интерполяция, возможно в сам G-код вставлен скрипт, который сканирует, а потом интерполирует, как в pcbzcorrect для печатных плат
Добавлено: 09 дек 2017, 19:55
17 не станет )
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной 400 мм
Хотя если только под диски, то можно кусок ластохвостов выдрать на нужную глубину, но жалко станок гробить...
Добавлено: 09 дек 2017, 20:38
Newengine
Можно на горизонтально- фрезерный поставить планшайбу на шпиндель и на стол резцедержатель, получится такой себе лоботокарничек.
на примере НГФ-а
https://www.chipmaker.ru/topic/177068/p ... try3224760
Добавлено: 11 дек 2017, 10:16
N1X писал(а):17 не станет )
Дык взять какого нибудь чеха или болгарина. у мну счас у соседей стоит станочек размером с 16Б16, у него штатно кусок станины у патрона снимается... чет миллиметров 750-800 можно ободрать.
Добавлено: 11 дек 2017, 18:33
На видео под ПБ проставка стоит.
Добавлено: 07 авг 2018, 15:49
SD-top
Тоже в свое время морокался плюнул взял китайскую б/ушку, такого плана
https://www.teh-avto.ru/stanki-dlya-rem ... yx-diskov/ довел до ума. Проблем теперь незнаю.
