Страница 1 из 1
не верь написанному..тестирование граверов
Добавлено: 07 дек 2017, 20:08
vladin21
Решил потестить коробочку китайских 10 гр. граверов на которой написано 3.175*10* 0.1 Дадим фору китайцам и примем , что 0.1 это радиус. Тогда пятка будет 0.2 . Если добавить биение гравера и нормального шпинделя....ну пусть еще 0.02..0.05мм , то получим , что бороздка в 0.25..0.3 у нас выйдет всегда. Но это мы так думаем , а Китайцы (не все конечно)) шлифуют как получится. В общем из десятка граверов только 3 штуки вписались в допуски..у одного даже 0.22 мм получилось . Остальные давали канавку от 0.4 до 0.6 мм. Канавки измерял концевыми мерами. На фотке(через микроскоп на телефон...увы((() видно бумажка толщиной 0.1мм для оценки размера канавок.
13.jpg (2624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.29 КБ)</a>
33.jpg (2624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.09 КБ)</a>
Да..глубина канавок 0.04мм
Re: не верь написанному..тестирование граверов
Добавлено: 07 дек 2017, 20:12
Лодочник
Для таких тестов надо и цанги высокоточные иметь.
Один и тот же гравер может показать разные результаты, если его в цанге повернуть.
Добавлено: 07 дек 2017, 20:32
Maxekb77
Взяли кривой шпиндель, цангу, гайку - даж удивительно как такое получилось...
Добавлено: 07 дек 2017, 20:38
vladin21
Правда ваша. Но любой цанговый патрон имеет биения...размерность просто разная. На моем шпинделе эта цанга бъет макс. 0.01..0.015мм на диаметре 3.175 с вылетом 10 мм. В любом случае, подписал колпачки граверов...надоело боятся за мелкие дорожки на печатной платы)))
Добавлено: 07 дек 2017, 20:50
Maxekb77
Вставите снова будут новые показания скорее всего.
это еще есть где размахнуться :)
