Не запускается шпиндель по M3 в Mach3
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Сабж. Пролетает команду как будто её вообще нет. Не стартует, не ждет пока шпиндель раскрутится.
Если вписать вручную скорость в окно и нажать F5 - реле щелкает, скорость развивается - все ок.
При вводе команды s10000 m3 на вкладке MDI тоже ничего не происходит.
Используется контроллер Ethernet Smoothstepper. Но рядом точно такой же, и все работает. Что можно сделать?
Последний раз редактировалось Бармалей 07 дек 2017, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не запускается шпиндель по M3 в Mach3
Бармалей писал(а):Что можно сделать?
Зайди сюды C:\Mach3\macros\Mach3Mill и открой файл m3.m1s
папка данной конфигурации
Что там?
Должно быть: DoSpinCW()
Бармалей
Что там?
Так и есть.
Бармалей
Переписал макросы с другого компа - заработало. Спасибо за наводку.
Вернуться в «Windows / Mach»
