Страница 1 из 1
Не запускается шпиндель по M3 в Mach3
Добавлено: 07 дек 2017, 12:19
Бармалей
Сабж. Пролетает команду как будто её вообще нет. Не стартует, не ждет пока шпиндель раскрутится.
Если вписать вручную скорость в окно и нажать F5 - реле щелкает, скорость развивается - все ок.
При вводе команды s10000 m3 на вкладке MDI тоже ничего не происходит.
Используется контроллер Ethernet Smoothstepper. Но рядом точно такой же, и все работает. Что можно сделать?
Re: Не запускается шпиндель по M3 в Mach3
Добавлено: 07 дек 2017, 12:22
Бармалей писал(а):Что можно сделать?
Зайди сюды C:\Mach3\macros\Mach3Mill и открой файл m3.m1s
папка данной конфигурации
Что там?
Должно быть: DoSpinCW()
Добавлено: 07 дек 2017, 12:30
Бармалей
Что там?
Так и есть.
Добавлено: 07 дек 2017, 12:46
Бармалей
Переписал макросы с другого компа - заработало. Спасибо за наводку.
