Страница 1 из 7
16А20Ф3 оживление+модернизация. Как быть?
Добавлено: 06 дек 2017, 18:38
Kriguran
Здравствуйте, Уважаемые!
Расскажу по порядку.
Есть возможность приобрести два станка 16А20Ф3, по цене металлолома. Станки 1989 года выпуска. Работали на опытном производстве, серийной работы на них не было. Механика практически в идеальном состоянии. Своевременное ТО, практически на всем сроке службы. Один из них стоял как "донор" очень долгое время (проблема в электронике). Во время демонтажа была срезана (кусачками) вся электрика. Работали с системами чпу 2Р22, стойки удалены (ВАРВАРЫ)! Возможность забрать стойки и платы имеется, но возможно без элементов содержащих ДМ (не знаю в каких элементах есть ДМ). Есть огромное желание восстановить станки. На чпу станках работал, в качестве оператора, наладчика. Сейчас работаю технологом. В механике соображаю больше, чем в электронике. С чего начать ремонт электроники? Что можно почитать на данную тему? Какие будут советы? Спасибо, всем, за внимание! С наступающим НОВЫМ ГОДОМ, уважаемые фанаты ЧПУ!
Re: 16А20Ф3 оживление+модернизация. Как быть?
Добавлено: 06 дек 2017, 18:44
NKS
Kriguran писал(а):Здравствуйте, Уважаемые!
Приветствую! На станках двигатели остались? Если да, то лучше отказаться от идеи вернуть 2Р22, а поставить усилители Artech и пром.стойку типа fms3000 или вообще какой-нибудь сименс. А вот если хочется "особых эротических отношений" можно и с linuxcnc поэкспериментировать. :)
Добавлено: 06 дек 2017, 18:51
Kriguran
Двигатели стоят на месте. Снят только насос для масла. 2Р22 возвращать не буду. Про стойку мысли есть, но не знаю что лучше. Вопрос в цене. Старая электрика нужна, что бы новую стойку установить? Где можно почитать про усилители и др.? "Эротических отношений" не хочу!!! Женат)))
Добавлено: 06 дек 2017, 19:11
Kriguran писал(а):Работали с системами чпу 2Р22, стойки удалены (ВАРВАРЫ)!
Не варвары, а Молодцы, в помойку ей давно дорога :)
Kriguran писал(а):Есть огромное желание восстановить станки.
Смотря какой бюджет.
Можно поставить Lcnc Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #1 будет дешевше
Или новые сервы и ЧПУ Сименс Восстановление токарного 16к20т1 №2 #1 будет немного дороже
Kriguran писал(а):Старая электрика нужна, что бы новую стойку установить?
Нужны будут пускатели чтобы например насос СОЖ включить или маслостанцию, но все это покупается и не стоит супер дорого.
Добавлено: 06 дек 2017, 19:52
NKS
Практически нет. Концевики, разве что, можно оставить родные, вполне неплохо работают. Проводку новую, автоматы, пускатели можно купить, не так уж это и дорого.
Если двигатели постоянного тока стоят, то привода Artech ваш выбор, не особо дорогие и специально предназначены для работы с этими старыми двигателями. Если асинхронники, то можно использовать частотники, delta например, или KEB.
Почитать про Artech можно тут:
http://bsystem.ru/product/catid/269/eid/93/sdc-1v - приводы подач
http://bsystem.ru/product/catid/269/eid/96/mdc-208 - приводы главного движения
Про KEB можно тут:
http://www.keb-privod.ru/
Добавлено: 06 дек 2017, 19:58
NKS писал(а):Если двигатели постоянного тока стоят, то привода Artech ваш выбор,
Сколько стоят по 500$ ?
Если на круг все посчитать привода, дросселя, трансы то покупка новых серв с моторами моет быть интересней, чем оживлять старые скрипучие моторы :)
Добавлено: 06 дек 2017, 20:26
Dmaster
Вы фото кишков станков дайте.) Если есть на месте трансформаторы и дросселя- можно восстановить. Я , лично, знатный олдфаг. Люблю в старье поковыряться.
Привода можно починить, но если нет: опыта, осциллографа, времени или базовых знаний - не лезьте., может путь вы и осилите, но выйдет дороже. На чипе точно есть люди, которые ваши станки по СИЛОВОЙ ЧАСТИ в рабочее состояние приведут за 2-3 недели при наличие запчастей, но стоят обычно такие не мало.
P.S. Есть еще конечно исключение. Если у вас были привода "размер2м" ,то такие починить - лютый пипец. Сразу менять на KEB , но это дорого. китайские сервопаки будут проще.
Добавлено: 06 дек 2017, 20:28
NKS
aftaev писал(а):Если на круг все посчитать привода, дросселя, трансы то покупка новых серв с моторами моет быть интересней, чем оживлять старые скрипучие моторы
Да ну брось, мы поставили mdc-208 на управление старым МР-132М на станке 1325Ф3. Работает прекрасно, ничего не скрипит не пищит, заданные обороты держит, резьбу стали резать уверенней. Всё хочу начальство развести на SDC-1V, на приводы подач прикупить.
Старые постоянники при должном уходе (уточню, довольно редком) отлично работают, проверено лично. В качестве бонуса вполне ремонтопригодны.
Добавлено: 06 дек 2017, 20:32
Kriguran
Фото сделать нет возможности. Только после отгрузки с предприятия. Я думаю эта процедура займет пару месяцев (официальным путем иду). Станки стоят на улице уже неделю. Смотреть жалко. Смазал все что смог и накрыл полиэтиленом. Другого места для хранения нету(((. Как только увезу, сразу сделаю фотки. Сейчас планирую шаги по восстановлению/модернизации.
Добавлено: 06 дек 2017, 20:35
Dmaster
NKS писал(а):В качестве бонуса вполне ремонтопригодны.
Их убить-то по сути нереально. Если только намеренно. даже прошивающие движки мыл в бензине и спирте, потом запекал в духовке на 120 градусов . потом проверял мегером - становилось обычно 20-30 МОм. потом лаком проливал. Года 4-ре уже работают, а стояли под дождем до того десяток лет.
Добавлено: 06 дек 2017, 20:38
Dmaster
Давайте так
Что из этого осталось в шкафах? обведите красненьким.
Двигатели такие?
Добавлено: 06 дек 2017, 20:40
NKS
Dmaster писал(а):даже прошивающие движки мыл в бензине и спирте, потом запекал в духовке на 120 градусов
Скажу больше, нам один из двух МР-132 асинхронщики умудрились качественно перемотать (слышал только что это практически невозможно) и он до сих пор работает, хотя его перематывали в качестве эксперимента и на запас в случае успеха.
Добавлено: 06 дек 2017, 20:42
Kriguran
Уже достаточно инфы для изучения между работой :geek: ))) Спасибо!
Добавлено: 06 дек 2017, 20:44
Dmaster
NKS писал(а):Скажу больше, нам один из двух МР-132 асинхронщики умудрились качественно перемотать
Вот тут ничего удивительного. Перематывали поди статор. Пробило дополюса на корпус или на возбуждение. Там катушки. их перематывать легко, только направление обмотки главное не перепутать. А если ротор перемотали, то тут и правда - Диво дивное!
Добавлено: 06 дек 2017, 20:45
NKS писал(а):ничего не скрипит не пищит,
aftaev скорей говорил о движках подач,там они действительно пищат,и это их "нормальное" состояние...
убрать писк можно - для этого нужно поменять щетки ...
если поставить щетки помягче (мы их называем "жирные" - то скрип уйдет,но щетки будут стираться в разы быстрее и
коммутационные х-ки ухудшатся(
родные двиги болгарские ,но щетки на них немецкие(очень качественные)
в МР-ах нечему "пищать_свистеть"))
там компоновка коллектора классическая)
Добавлено: 06 дек 2017, 20:48
Kriguran
Dmaster писал(а):Давайте так
Двигатели такие?
Завтра гляну более подробно.
Добавлено: 06 дек 2017, 20:50
ты перепутал МР-132 с другим движком))
в мр статор с всыпными обмотками ))
Добавлено: 06 дек 2017, 20:52
NKS
nkp писал(а):aftaev скорей говорил о движках подач,там они действительно пищат,и это их "нормальное" состояние...
Согласен. Полгода после чистки не скрипели, с месяц назад начали подскрипывать :)
Про МР-132 честно, говоря не знал, спасибо! :good:
Добавлено: 06 дек 2017, 21:06
Dmaster
nkp писал(а):в мр статор с всыпными обмотками ))
Ну да. Катушки там не съемные, но они всё равно катушки.)))
Добавлено: 06 дек 2017, 21:10
NKS писал(а):Да ну брось, мы поставили mdc-208 на управление старым МР-132М на станке 1325Ф3.
Я не понимаю литературы, мне цифры нужны. Сколько стоят привода, сколько стоят платы на аналоговое управление ...
NKS писал(а):Старые постоянники при должном уходе (уточню, довольно редком) отлично работают, проверено лично
А сервы новые поставил и забыл. И моторы не скрипят :)
