Зависание MACH3
Добавлено: 06 дек 2017, 09:43
Lunatic
Доброго дня.
При подключении серводрайва к LPT возникли проблемы, своей головы не хватает, прошу подсказки.
На форуме был куплен FUJI FALDIC 400W
User's manual for FALDIC-Alpha(V-Type).pdf
(5.91 МБ) 713 скачиваний
Интерфейс у него дифференциальный step-dir. Был сделан преобразователь на ADM485 (один корпус на степ, один на дир, из того что было под руками), запитан от USB и подключен напрямую к LPT порту).
От преобразователя 2 пары диф.сигналов и GND подключены к FUJI. Т.е. гальванической развязки у компа и драйвера нет. При запуске MACH3 программа наглухо вешает комп на этапе загрузки, белый экран. Когда отключил GND все заработало, MACH3 загрузился нормально и мотор крутится как надо.
Что это может быть? Что MACH3 делает с LPT портом, что приводит к зависанию компа?
Re: Зависание MACH3
Добавлено: 06 дек 2017, 10:11
Мач3 ничо не делает, а вот Ваш способ подключения без развязки и заземления - определённо что-то делает.
Re: Зависание MACH3
Добавлено: 06 дек 2017, 10:29
Lunatic
До запуска MACH3 комп работает. Т.е. MACH3 делает какие-то манипуляции с портом, которые приводят к зависанию. Может КЗ возникает по питанию 5В...
Я понимаю, что такое подключение не совсем корректно с точки зрения помехозащищенности и вероятно буду делять опторазвязку, но сейчас хотелось бы понять как подключение GND влияет на корректность работы.
