Офф: как и чем снять карту высот (DSP)
Добавлено: 05 дек 2017, 16:18
Здравствуйте.
Управляющая плата похожа на А11, пульт 501й. Каким образом можно снять карту высот поверхности?
Есть макет 2418, там карту высот для текстолита делать просто.... Но.. мне нужно снять карту поверхности, не проводящую ток. Кроме как некой "фиговины" одевающейся в шпиндель и датчиком.. ни каких мыслей нет.. Но я так понимаю, что всё равно нужен или Candle или Mach, т.к. на автомонмной системе этого не сделать? Где можно купить не дорогой датчик? По сути нужен нормально-разомкнутый выход под ардуину (буду цеплять 2560 к лидшайнам 542м.. ибо ничего другого мне не остаётся..
