Страница 1 из 1
1610, 2418, 3018 новый шпиндель
Добавлено: 05 дек 2017, 09:32
slovo13
На Али появился новый шпиндель 795 пришедший на замену 555 и 775.
https://ru.aliexpress.com/item/775-795/32833886549.html
Кто-нибудь уже опробовал его?
Re: 1610, 2418, 3018 новый шпиндель
Добавлено: 12 дек 2017, 01:16
LiS92
Я не так давно заказал себе с китая CNC 3018, толком разобраться еще не успел, пока только пробная фрезеровка (и та пока безуспешна) но привод у меня вроде как 795 стоит, не могли бы вы сказать как это уточнить ? Никаких обозначений на корпусе нет, но визуально он похож как раз на него.
Добавлено: 12 дек 2017, 07:51
slovo13
LiS92 писал(а):не могли бы вы сказать как это уточнить ?
По длине корпуса. 775 длиной 66,5 мм, а 795 уже 70,5 миллиметров.
Добавлено: 12 дек 2017, 10:56
Питерский
Коллеги, лучше уж такой поставьте, он на шпиндель больше похож.
https://ru.aliexpress.com/item/Best-200 ... eLevelAB=0
Добавлено: 12 дек 2017, 12:48
У этого диаметр корпуса 52мм, а народ ищет если не ошибаюсь диаметром 48мм под существующий крепеж.
Добавлено: 12 дек 2017, 12:57
slovo13
nevkon писал(а):если не ошибаюсь диаметром 48мм под существующий крепеж
42 миллиметра, поэтому ставить на 52 это полностью переделывать крепление шпинделя, а это треть стоимости станка
Добавлено: 12 дек 2017, 14:42
Питерский
Обидно за китайского конструктора. Можно было более-менее нормальным шпинделем укомплектовать, а выбрали какой-то бытовой двигатель. Наверное от неликвидных залежей избавляются!
Добавлено: 12 дек 2017, 18:32
slovo13
Питерский писал(а):Можно было более-менее нормальным шпинделем
Вы в курсе сколько стоит "более-менее нормальный"? В вопросе и ответ...
Добавлено: 12 дек 2017, 23:06
Питерский
Нормальный шпиндель для такого станка, как из пушки палить по воробьям. А ватт 200-300 вполне-бы подошел.
Добавлено: 13 дек 2017, 02:12
slovo13
Питерский писал(а):А ватт 200-300 вполне-бы подошел.
Ватт 200-300 - это другой посадочный размер, то есть вместе со шпинделем менять полностью ось Z, знаете сколько она стоит? Хотя я уже Вас об этом спрашивал...
Добавлено: 13 дек 2017, 06:25
exe
slovo13 писал(а):Ватт 200-300 - это другой посадочный размер, то есть вместе со шпинделем менять полностью ось Z, знаете сколько она стоит? Хотя я уже Вас об этом спрашивал...
эти моторчики совсем не шпиндели, это обычные двигатели общего применения, а то, что некоторые используют их не по назначению в качестве шпинделя, не делает их таковыми.
вот например полноценный шпиндель:
https://ru.aliexpress.com/item/800W-ele ... 23271.html
https://item.taobao.com/item.htm?id=37207081563
все остальное - моторчики общего применения с нахлобученными переходниками на цанговый патрон
по ссылке на тао, лучший вариант имхо: диаметр 48мм, макс обороты 24000, 300w - и обороты, и момент хороший, подойдет самый простенький инвертор на 400гц.
Добавлено: 13 дек 2017, 08:57
slovo13
exe писал(а):эти моторчики совсем не шпиндели
Вот блин, а! Сколько стоит этот шпиндель? Десять тысяч рублей, столько стоит ВЕСЬ станок 1610. Неужели непонятно, что для хобби не нужны станки стоимостью сто тысяч и миллион рублей. НЕ НУЖНЫ. Что мне плату 8 х 8 сантиметров киловаттным шпинделем фрезеровать с полем метр на полтора?
Добавлено: 13 дек 2017, 09:03
slovo13
Уважаемый
СУПЕРПРОФЕССИОНАЛЫ! Почитайте, пожалуйста заголовок поста. Он о хоббийных станочках,
не станках, а станочках и не нужно пытаться в станочек стоимостью 10 000 рублей вталкивать шпиндель за 10 000, он и по цене, и по размерам, и по весу НЕ ПОДХОДИТ для этих станочков.
НЕ ПОДХОДИТ!
Добавлено: 13 дек 2017, 09:19
exe
дополнительный 1кг таскать для оси Z не такая уж неподъемная задача, а если она не способна таскать такой вес то и 500грамовый моторчик не даст нормального результата при гравировке
шпиндели по ссылке выше это не 1.5кв шпиндели, а 300ваттные
slovo13 писал(а):для хобби не нужны станки стоимостью сто тысяч
не соглашусь, тут уже каждый для себя сам определяет сколько готов потратить на себя любимого
кроме того, моторчики (775, 795) не обеспечивают минимально-необходимую скорость для гравировки, которая составляет от 15000, 12000 обороты подойдут разве что для граверов больших диаметров - 0.5-0.8мм.
минус таких моторчиков еще и в том, что у них отсутствуют радиально-упорные подшипники, что приводит к осевому люфту.
гравировать можно, но результат не ахти.
Добавлено: 20 янв 2018, 08:09
SerЫй
exe писал(а): моторчики (775, 795) не обеспечивают минимально-необходимую скорость для гравировки, которая составляет от 15000, 12000 обороты подойдут разве что для граверов больших диаметров - 0.5-0.8мм.
Любит наш народ слово мощность)))
А для шпинделя действительно, во-первых, важны фиксированный от смещений вдоль ост вал, биения и обороты и лишь потом мощность, которая зависит от поставленных задач.
Кто-нибудь пробовал высокооборотистые/низкомоментные 775 движки заказывать? На али есть варианты с двумя подшипниками также.
Вот например:
https://goo.gl/W57QyF
В варианте исполнения №2
2. Номинальное напряжение: 12 В (Min.6V Макс. 40 В)Малый крутящий момент
2. Номинальная Скорость: 12 000 об./мин. (Min.6 000 RPM Макс.
48 000 об./мин.)
Добавлено: 20 янв 2018, 16:28
fid
Примечание:
Возможна погрешность в 1-2 см ошибки из-за ручного измерения
Добавлено: 25 янв 2018, 00:05
SerЫй
775 у меня нет сейчас, решил покрутить 550 движок от 18В шуруповерта. Тахометр выдал следующее:
- 550rpm.png (10.66 КБ) 6808 просмотров
Больше 31В нечем его запитать, но при них из коллектора такие световые шоу видны, что и не стоило продолжать. Думаю, не стоит смотреть в сторону 48к оборотных 775, мне кажется конструктив у них не предназначен для таких режимов. 10К норм, 20К при непродолжительных режимах работы вроде тоже норм.
Кстати и корпус у него в общем-то не разборный (можно конечно всковырнуть..) так что нормального техобслуживания и ремонта как бы не подразумевается. Скорее всего ресурс с ростом оборотов снижается и чую нелинейно. Скорее всего, этим и был обоснован выбор китайцев 10К оборотного движка.
Ради эксперимента можно заказать на 20К движок, снизить обороты можно всегда, а момента должно хватить.
