Китайские сервы 60ST-M01930 есть вопросы
Добавлено: 02 дек 2017, 13:16
Optim
Доброго дня! Строю станочек, решил в качестве приводов использовать китайские сервомоторы. Купил 60ST-M01930 сервомотор + серводрайвер, 600 ватт, 3000 оборотов, разрешение энкодера 2500. Пока что креплю мотор к винту швп через кулачковую муфту. На оси Y кручу в jog, работает тихо, уверенно. Ось X почти два метра, мотор при малейшей нагрузке на ось входит в резонанс и довольно громко шумит. Хотя в ошибку не выпадает. На аналогичном станке у меня работают б/ушные яскавы по 200 ватт, тягают оси тихо и спокойно. Правда не через кулачковую муфту, а через зубчатый ремень. Прошу помощи уважаемых специалистов в настройке этих серв! Во вложениях мануал, скачанный с сайта продавца. Я так понимаю, нужно поменять момент удержания сервы, но как это сделать интеллекта не хватило :thinking:
Re: Китайские сервы 60ST-M01930 есть вопросы
Добавлено: 09 янв 2018, 19:42
c6n7c
Добрый вечер, у меня такая же проблема с этим сервоприводом, не могу разобраться в мануале. Тестовый режим запустил а вот подключить к контроллеру и МАСН3 не получается. У Вас получилось решить эту проблему?
Добавлено: 01 июл 2018, 23:52
Optim
К мачу я сервы подключил, у меня другая проблема: резонанс по длинной оси, по Х, причем по Y и по Z таких проблем нет.
Добавлено: 02 июл 2018, 07:02
wldev
Optim писал(а):Ось X почти два метра, мотор при малейшей нагрузке на ось входит в резонанс и довольно громко шумит
Нужно настроить параметры. PN110...114 покрутите их
