Страница 1 из 1
Что значит код, и как его отключить?
Добавлено: 04 апр 2012, 00:12
master-studio
В ArtCAM делаю G-код, в начале прописывает следующее
O1234(Ноты001)
N3 G17 G90 G20 G40 M92 T0
N4 G08 P1
N5 G91 G28 Z0 M95
В Mach под настройками старого контролера этот код пропускается, а на новом контролере начинает Z загонять в минус, приходиться удалять в редакторе данный код и только после этого запускать.
Почему на старых настройках ничего не происходит а на новых Z уходит в минуса?
Где ArtCAM настроить чтобы ничего не происходило?
Re: Что значит код, и как его отключить?
Добавлено: 04 апр 2012, 00:20
G17 Select XY plane
G90 Absolute distance mode
G20 Inches Единицы измерения - дюймы???
G40 Cancel cutter radius compensation
M92 T0 - Возможно хитрый выбор инструмента, а может в маче просто в M92 что-то настроено
G08 P1 G8 X Radius mode (lathe)
G91 Incremental distance mode --- Возможно в нем вся проблема - стандартрый код - G90, в нем все координаты в абсолютных, а не относительных значениях. Хотя по идее мач должен понимать оба кода.
G28 Z0 Return to or Set reference point 1
M95 - Опять какой-то Мкод...
Добавлено: 04 апр 2012, 00:41
master-studio
На N5 G91 G28 Z0 M95 гонит Z в - 3,5
Но странно что на старом контролере на этой строчке ничего не происходит.
Добавлено: 04 апр 2012, 09:38
Вообще G28 это возвращение в запомненную точку, т.е. эту точку надо сначала запомнить... странно это...
Добавлено: 04 апр 2012, 10:08
В Маче тож G28 едит куды то. Мож едит в дом или в офсеты :) Просо удаляю и все :)
Добавлено: 04 апр 2012, 13:00
master-studio
Я удалил, но нужно будет каждый раз удалять, мне кажется проще исправить раз и забыть, он на всех файлах ставит этот код (я делал три, на всех трех присутствует).
Вопрос в том почему на старых настройках (для старого контролера) код пропускается (он просчитывает но Z ничего не делает) а на новом Z уходит в ноли, как мне кажется причина в настройках Mach.
Добавлено: 04 апр 2012, 13:32
master-studio писал(а):Я удалил, но нужно будет каждый раз удалять, мне кажется проще исправить раз и забыть, он на всех файлах ставит этот код (я делал три, на всех трех присутствует).
Может раньше был другой постпроцессор в САМ программе?
Мож с новым контроллером включил что то дополнительно например раньше небыло НОМЕ а сейчас поставил концевики и прописал НОМЕ.
По Мачу сделал кнопку для исправления Gcode
G28 заменяю на G0
M21 на M3
Мач.JPG (3204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.72 КБ)</a>
Добавлено: 05 апр 2012, 14:19
master-studio
Уже русифицировал, не могу найти чудо эти кнопочки :)
01.jpg (3189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.12 КБ)</a>
Добавлено: 05 апр 2012, 16:21
master-studio писал(а):Уже русифицировал, не могу найти чудо эти кнопочки
их нет в стандартной "комплектации" я сам все доделывал для себя :)
Добавлено: 05 апр 2012, 22:06
Я думаю правильнее это в CAM исправлять!
Посмотреть настройки станка и постпроцессоров. Что там вообще есть? Может тупо поискать по вхождению текста G91 G28....
