контроллер Rockwell Samsung
extentia
Сообщение extentia »
Здравствуйте. Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста что знаете об этом контроллере или о контроллерах такого типа
https://m.ebay.com/itm/1pc-MMC-BDPV81PN ... 2?NAV=HOME
никакой информации или мануалов в гугле не нашел.
конкретно интересует возможность подключения сервопривода самсунг и переферии. и вообще какой программой им управлять и насколько это подходит для хобби в частности для плазмореза. спасибо
Re: контроллер Rockwell Samsung
extentia писал(а): насколько это подходит для хобби в частности для плазмореза
Единственное назначение этой платы для плазмореза вижу такое: при резки плазмой образуется много дыма и тепла, плата большая, удобное её использовать оператору в качестве веера - дым отгонять :)
Чем Mach3 не устраивает с платкой за 10-15 баксов?
extentia
aftaev писал(а): Единственное назначение этой платы для плазмореза... дым отгонять :)
Ну во первых хочется выжать из сервоприводов больше тех возможностей которые они могут дать.
во вторых не привык платить дважды/трижды. стараюсь выбирать оптимальное по цене/качеству.
понадобился плазморез вот и выбираю контроллер под имеющиеся сервы, может подскажете оптимальный вариант? можно и мач3 если возможности серв будут реализованы. было бы неплохо наверное китайскую стойку автономную попробовать
FLUKE
Сообщение FLUKE »
extentia писал(а):хочется выжать из сервоприводов больше тех возможностей которые они могут дать
Что вы хотите выжать из 100W приводов, я так понимаю, мы должны угадать?
extentia
FLUKE писал(а): Что вы хотите выжать из 100W приводов?
ну вообще-то привода с планетарными редукторами 10:1 с заявленым люфтом <5минут
у меня еще нет подробного чертежа, но будет вот что:
-поле примерно 2×1.7м везде направляющие хивин
-передача реечная по двум осям м1
-на оси игрек два привода.
ничего особенного, типовой вариант станины. резать буду до 20мм
бюджет на контроллер и THC до 30тыс
extentia писал(а):бюджет на контроллер и THC до 30тыс
Купит ту платку, а потом выложишь к ней за софт несколько килобаксов ;)
extentia писал(а): стараюсь выбирать оптимальное по цене/качеству.
А плазма какая будет? Маде ин китай :)
В бюджет 30тр вы можете взять кфлоп. месу, муцнц... Запуск контролера по ссылке без документации и софта разработчика - ооооочень увлекательное мероприятие.
Если сильно хочется - можем подискутировать на данную тему, но я бы не советовал ввязываться в данный блудень.
Для ваших задач хватило бы мача с любой интерфейсной платой. тот же степ-мастер например.
Выжать с серв больше чем они могут - шот я тут сильно сомневаюсь :) они физически не дадут больше чем реально могут дать..
Ну и в принципе тот же степ-мастер позволяет без проблем вытянуть с них 100% их возможностей. нада тока правильно все настроить.
Вам же не нада ловить микроны. к чему лишние вложения ?
Hanter писал(а):В бюджет 30тр вы можете взять кфлоп. месу, муцнц...
Не нужно на плазме супер точность и супер скорость. Mach3 неплохо подходит для плазмы. Есть уже фишка ТНС.
extentia
aftaev писал(а): Купит ту платку, а потом выложишь к ней за софт несколько килобаксов ;)
Я спросил совета, я его получил. к чему неуместные насмешки?
Китай конечно, это плохо?
Hanter писал(а): Выжать с серв больше чем они могут - шот я тут сильно сомневаюсь :) они физически не дадут больше чем реально могут дать..
а я не сомневаюсь. я нигде и не писал что собираюсь сделать что-то подобное.
к кфлопу присматриваюсь, и даже буду его брать когда буду готов к постройке роутера, а сейчас нужно чтото попроще
вот к такому варианту присматриваюсь
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3246 ... l#autostay
не пойму, есть ли в нем тнц
extentia писал(а):а я не сомневаюсь. я нигде и не писал что собираюсь сделать что-то подобное.
хм.... я что-то не так понимаю ?? вот это ваши слова ?
extentia писал(а):Ну во первых хочется выжать из сервоприводов больше тех возможностей которые они могут дать.
я именно по этому и сказал про возможности..
extentia писал(а):вот к такому варианту присматриваюсь https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3246 ... l#autostay
перед тем как брать - поищите реальных пользователей. иначе могут быть ньюансы. да и честно говоря - не вижу в ней смысла. Афтаев полностью прав - для плазмы это не нужно. чисто заготовительные операции. дай бог в +/-0,5мм попадала бы и бог с ней...
extentia писал(а):к чему неуместные насмешки?
Где здесь насмешки?
extentia писал(а):Китай конечно, это плохо?
Нравится мне подход новичков. Купить сервы, покупать какую то не понятную плату за 120 баксов, думать как из них выжать все, но при этом экономить на самом главном - на железе и на плазме.
Отличный вариант чтобы выбросить деньги на ветер, потом купить китайскую плазму которая сконструирована так чтобы сгореть через пол года.
extentia писал(а):не пойму, есть ли в нем тнц
Мы лет 5, если не больше режем без всяких ТНС. Новички всякую фигню готовы покупать, но не то что реально нужно для качественного реза. А потом появляются темы, что плазма так криво режет.
extentia
УПС. :oops: извиняюсь. не помню о чем думал когда писал это) но это бред конечно. хотел сказать что хочется выжать максимум возможностей которые они могут дать)
Hanter писал(а):Афтаев полностью прав - для плазмы это не нужно. чисто заготовительные операции. дай бог в +/-0,5мм попадала бы и бог с ней...
я понимаю что микроны ловить смысла не имеет. смысл в том чтобы легко освоить программу, это будет мой первый станок. Хочется легко настроить и работать, а не вечно танцевать с бубнами вокруг станка. Товарищ Афтаев один из самых опытных спецов по чпу, поэтому я не сомневаюсь в его советах. только ему китайская плазма- не плазма. а гипер я пока брать не собираюсь, смысла нет, объемы не те.
Вот чесное слово - не заморачивайтесь с контролерами. мач даже в голом виде вполне справится с вашими потребностями. просто нет смысла вкладываться в то, что не окажет какого то влияния на работу.
Ну и плюс - он изучен вдоль и поперек, по нему куча информации и куча готовых примеров. Ну а насчет плазмы - я вообще не вижу смысла обсуждать этот вопрос - это ваше решение. готовы работать с китайцем - ради бога. готовы к тому что когда то придется его поменять - тоже ради бога. это ваши личные предпочтения.
extentia
aftaev писал(а): Нравится мне подход новичков. Купить сервы, покупать какую то не понятную плату за 120 баксов, думать как из них выжать все, но при этом экономить на самом главном - на железе и на плазме.
на каком железе я пытаюсь сэкономить? у меня не крупносерийное производство, мне дорогущая плазма ни к чему. такое не бывает? все на гиперах режут? плазма скорее будет криво резать если будет жидкая механика, некачественный плазматрон и несоблюдение режимов резания. я думаю что всё таки реально добиться нормального реза и с помощью той же авроры. не знаю любой ли аппарат можно подключить к плате управления, надеюсь подскажете?
extentia
Hanter писал(а):Вот чесное слово - не заморачивайтесь с контролерами. мач даже в голом виде вполне справится с вашими потребностями. просто нет смысла вкладываться в то, что не окажет какого то влияния на работу.
Отлично. ход моих мыслей совпадает с вашим. какую плату посоветуете? но без THC всё таки не обойдусь. не планирую микронной точности станину делать под это дело. да и прокат всякой кривизны бывает.
extentia писал(а):смысл в том чтобы легко освоить программу, это будет мой первый станок.
Тогда и нужно ставить программу с которой знакомы многие форумчане. А ставить плату с ПО софт которой никто в глаза не видел, кто тебе что либо подскажет по ней? Та же фигня с китайской "полустойкой". Мы эти китайские стойки снимаем с новых станков заказчика и ставим Mach3. Скачай с офсайта mach3 бесплатно, он будет полностью рабочий до 500 строк Gcode и изучай его по Ютубу.
extentia писал(а):только ему китайская плазма- не плазма.
Да ради бога, бери китайскую. Она сделана СПЕЦИАЛЬНО так чтобы ГОРЕТЬ. Как пару раз сгорит за год, в ремонт отащишь, тебе скажут что все микрухи и транзисторы затерты и что она не ремонтнопригодна. Выбросишь горку плазм, вот тогда поймешь что дешевше было гипер покупать ;)
extentia писал(а):на каком железе я пытаюсь сэкономить
Расскажи про станину, и какие там направляющие будут.
extentia писал(а):Отлично. ход моих мыслей совпадает с вашим. какую плату посоветуете? но без THC всё таки не обойдусь. не планирую микронной точности станину делать под это дело. да и прокат всякой кривизны бывает.
не, не подсказчик я тут. не работал я с плазмой. банально не знаю. по этому не советчик я в выборе плат с контролем высоты. :( по сервам, чпу, контролерам и прочему - это ради бога. спрашивайте. а вот по плазме - я пасс..
extentia
направляющие хивин. по игрек 25 , по икс 25 или 20. на зет 15. привода будут с компенсацией люфта тоже на напраляющих и каретках. не потому что денег девать некуда и трачу на всякую фигню, а потому что уже давно скупаю по дешевке всякие детали. вот и накопилось много чего. почему бы не сделать раз уж делать собрался. везде рейки кроме зет конечно. на зет швп 1605. 200мм хода хватит? сколько оптимально? трубы кроить не собираюсь, токма листы
ах да. станина из профиля 80х80 толщина 4 скорее всего, посмотрим какие трубы на базе будут. направляйки и рейка напрямую к трубе, труба с ними без сварки, крепление к основной станине на болтах с возможностью юстировки. портал не решил из чего.
Насколько я знаю, тот же степмастер не поддерживает возможность подключения двух приводов на одну ось?
extentia писал(а):200мм хода хватит?
Хватит
extentia писал(а):сколько оптимально?
Главное чтобы стол можно было разобрать и туды отпустить. Нужно будет в каком нибудь квадратном ящике сделать вырез, высоты Z не хватет, разбираем стол и опускаем ниже стола.
extentia писал(а):тот же степмастер не поддерживает возможность подключения двух приводов на одну ось?
У нас два драйва тупо скручены степ1 + степ2 и дир1+дир2
