Страница 1 из 2
Покритикуйте схему детектора нуля
Добавлено: 27 ноя 2017, 13:47
AndyBig
Знаю, на форуме есть электронщики. Сам я в силовой, да и вообще аналоговой, схемотехнике не силен
Вот накидал схему детекции нуля сетевого напряжения. В симуляции все работает замечательно, но может я не вижу каких-то подводных камней?
Схема:
Результат симуляции:
синим - сетевое напряжение, фиолетовым - напряжение на выходе оптопары.
Re: Покритикуйте схему детектора нуля
Добавлено: 27 ноя 2017, 14:06
Lunatic
Если не секрет, для чего?
Ноль при возрастании сетевого напряжения ловить не надо?
Добавлено: 27 ноя 2017, 14:22
Lunatic
Положительной обратной связи не хватает - резистора с выхода операционника на вход+. Как рассчитывается уже не помню, можно нагуглить . Для задания гистерезиса - зоны нечуствительности и соответствено для отсеивания вероятных помех. Все таки реальное сетевое напряжение может оказаться не таким идеальным, как в эмуляторе.
Добавлено: 27 ноя 2017, 14:42
Да и диоды D1, D2, D4 лишние.
Добавлено: 27 ноя 2017, 14:57
AndyBig
Lunatic писал(а):Если не секрет, для чего?
Хочу контактную сварку соорудить из трансформатора микроволновки
Нет, достаточно ловить начало хотя бы одного полупериода.
Lunatic писал(а):Положительной обратной связи не хватает - резистора с выхода операционника на вход+. Как рассчитывается уже не помню, можно нагуглить . Для задания гистерезиса - зоны нечуствительности и соответствено для отсеивания вероятных помех. Все таки реальное сетевое напряжение может оказаться не таким идеальным, как в эмуляторе.
Ну, тут есть некоторый порог срабатывания компаратора на ОУ, он задается делителем на положительном входе.
UAVpilot писал(а):Да и диоды D1, D2, D4 лишние.
Черт, смотрел на первую схему и не мог понять логику
) Уберу-ка я ее из сообщения, чтобы не путаться в позиционных обозначениях.
Нет, диодный мост не лишний, без него питание не выходит на номинальное напряжение
Добавлено: 27 ноя 2017, 14:58
verser
Ещё есть вот такая проверенная энерго- и затратно- эффективная схема детектора нуля
- zerocross.gif (7.85 КБ) 9363 просмотра
Описание.
Добавлено: 27 ноя 2017, 15:07
AndyBig писал(а):Нет, диодный мост не лишний, без него питание не выходит на номинальное напряжение
Чёт сомнительно. В крайнем случае ёмкость C2 увеличить вдвое.
Добавлено: 27 ноя 2017, 15:10
AndyBig
Не, там как минимум D1 и D3 должны оставаться. Так что экономия не сильно большая выходит
verser писал(а):Ещё есть вот такая проверенная энерго- и затратно- эффективная схема детектора нуля
Да, видел ее, но чем-то не понравилась. Попробую сейчас ее просимулировать
Добавлено: 27 ноя 2017, 15:32
UAVpilot писал(а):диоды D1, D2, D4 лишние
D1 не лишний. Без него ток через С1 не пойдет.
Добавлено: 27 ноя 2017, 15:56
AndyBig
Просимулировал схему
verser, вспомнил почему не остановился на ней
Задержки между нулем напряжения и током светодиода и имульсы тока на светодиод какие-то некрасивые по форме
По энергоэффективности эта схема примерно равна моему варианту.
Добавлено: 27 ноя 2017, 16:53
Lunatic
Резистор в положительной обратной связи задает не порог срабатывания, а зону обратного не-срабатывания. При наличии резистора уровни положительного срабатывания компаратора и отрицательного будут разные и компаратор не будет реагировать на небольшой всплеск .
Добавлено: 27 ноя 2017, 17:05
Duhas
ну не знаю, я когда ваял диммер сделал так -
http://cxem.net/arduino/arduino71.php первая картинка
Добавлено: 27 ноя 2017, 17:18
AndyBig
Lunatic писал(а):Резистор в положительной обратной связи задает не порог срабатывания, а зону обратного не-срабатывания. При наличии резистора уровни положительного срабатывания компаратора и отрицательного будут разные и компаратор не будет реагировать на небольшой всплеск .
Да, я знаю что такое гистерезис
Я имею в виду, что ОУ переключаться будет не при нуле, где напряжение может колебаться, а уже на подъеме синусоиды, где шансов на это гораздо меньше. Плюс еще небольшую защиту от импульсных помех дает конденсатор в базе транзистора, да и у оптопары частота не бесконечна
Duhas писал(а):я когда ваял диммер сделал так
Там и двумя диодами можно обойтись вместо диодного моста, но от обогрева схемы резисторами я отказался сразу
Добавлено: 27 ноя 2017, 17:56
R6MF49T2
Только как можно осторожнее, мощности большие, для летального исхода хватит стать проводником на доли секунды. Это не с умножителями баловаться.
Добавлено: 27 ноя 2017, 18:40
raddd
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... oc3030.pdf
или MOC306X..
оптосемистор с включением при переходе через ноль.
к нему Bta41-600 и готовая твердотелка.
Добавлено: 27 ноя 2017, 18:47
raddd
типа так
- post-86494-0-78772900-1327668690.gif (6.49 КБ) 9262 просмотра
Добавлено: 27 ноя 2017, 20:27
AndyBig
R6MF49T2 писал(а):Только как можно осторожнее, мощности большие, для летального исхода хватит стать проводником на доли секунды. Это не с умножителями баловаться.
Обычные 220 переменки
Во вторичной цепи там мощности хоть и большие, но напряжение мизерное, единицы вольта
raddd писал(а):оптосемистор с включением при переходе через ноль.
Нет, коммутировать включение трансформатора точечной сварки таким оптосимистором как раз не канает, там включение будет с разным смещением от перехода напряжения через ноль для точного задания времени импульса. А оптосимистор с детектором нуля позволит регулировать длительность импульса только с дискретностью 10 мс.
Добавлено: 28 ноя 2017, 03:24
AndyBig писал(а):коммутировать включение трансформатора точечной сварки таким оптосимистором как раз не канает, там включение будет с разным смещением от перехода напряжения через ноль для точного задания времени импульса. А оптосимистор с детектором нуля позволит регулировать длительность импульса только с дискретностью 10 мс.
А куда точнее-то для сварки?
Добавлено: 28 ноя 2017, 04:27
AndyBig
Для сварки аккумуляторов лентой шаг в 10 мс может быть великоватым, особенно для предварительного, прогревочного импульса. Ну и плюс хочу иметь возможность плавно (относительно) наращивать ток
Добавлено: 28 ноя 2017, 08:40
ScrewDriver
Вот тебе статья со схемой, схема та же, что и у Verser.
Проверена живьем не однократно.
http://www.radiolocman.com/shem/schemat ... ?di=125698
