Страница 1 из 1
Проверенный поставщик планетарных редукторов из Китая
Добавлено: 24 ноя 2017, 19:35
konstantinpavlikhin
Привет!
Пожалуйста, помогите выбрать проверенного поставщика качественных планетарных редукторов на AliExpress. Возможно, кто-то уже заказывал и имеет опыт?
На Али этого добра полно, но все не брендовое (еще бы! :hehehe:), а описание обычно оставляет желать лучшего. Да и не верю я их спекам с иероглифами...
Требования к планетарному редуктору следующие:
• для шагового двигателя типоразмера Nema 17 или 23 (лучше 17, если это не скажется на других характеристиках)
• одноступенчатый, с передаточным отношением 10:1, 5:1 или 3:1
• люфт менее 10 минут :?
• обороты на выходном валу не более 60..80 RPM
• фланцевое крепление
• цена с доставкой менее 8000 ₽
Вот кое-какие варианты:
https://ru.aliexpress.com/item/LRF42-5-42mm-economic-planetary-gear-reducer-ratio-5-1-for-Delta-panasonic-50w-100w-40mm/32816624951.html
https://ru.aliexpress.com/item/High-Efficiency-8-1-Small-CNC-Gear-Box-Reducer-NEMA17-Motor-Servo-Reducer-for-Medical-Apparatus/32783256671.html
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Gearbox-5-1-Industrial-Reducer-NEMA-17-Servo-Motor-Gear-Reducer-for-Textile-Machinery-PLF42/32783150380.html
https://ru.aliexpress.com/item/TM060-010-S2-P2-60mm-High-precision-helical-planetary-gear-reducer-Ratio-10-1-for-400w/32817074845.html
https://ru.aliexpress.com/item/PLF60-L1-60-3-1-10-1/32838103457.html
https://ru.aliexpress.com/item/PLF60-10-S2-P2-60-10-1/32836164699.html
https://ru.aliexpress.com/item/PLF60-10-S2-P2-60-10-1/32836184368.html
https://ru.aliexpress.com/item/PLF60-Single-stages-Standard-Precision-servo-motor-Planetary-GEAR-reducer/32815931756.html
https://ru.aliexpress.com/item/PLE60-10K-for-NEMA23-servo-motor-high-precision-planetary-gearbox-ratio10-1-output-torque-15N-m/1625391629.html
https://ru.aliexpress.com/item/40PLE10-NEMA17-steppter-motor-high-precision-planetary-gearbox-ratio10-1-output-torque-5-0N-m/1401057537.html
https://ru.aliexpress.com/item/10-1-Nema17-L41mm-8/32837899485.html
https://ru.aliexpress.com/item/Nema24-60/32837803043.html
https://ru.aliexpress.com/item/High-precision-Planetary-Gearbox-reduction-ratio-10-1-for-60-flange-Servo-Motor/32753751095.html
https://ru.aliexpress.com/store/product/60mm-high-precision-planetary-gearbox-ratio-10-1-planetary-gear-motor-DC-motors-with-gearbox/703061_32288021505.html
https://ru.aliexpress.com/store/product/60mm-precision-planetary-gear-motor-planetary-gearbox-square-flange-output-DC-motors-with-gearbox-Micro-DC/703061_32287678310.html
Вы верите китайским «даташитам»? Если покупали подобный редуктор, насколько качество соответствует обещаниям? Очень не хочется получить какашку. У меня запасной вариант сделать ременной редуктор «в рукопашную», но там шкив получается очень большой, аж 72 зуба, он не умещается в отведенный для него объем.
Спасибо!
Re: Проверенный поставщик планетарных редукторов с AliExpres
Добавлено: 24 ноя 2017, 20:40
niksooon
После беглого просмотра 4-й вариант по списку самый вкусный ................ внешне на APEX смахивает и ТТД в описании выглядит правдиво..........
Добавлено: 26 ноя 2017, 04:32
konstantinpavlikhin
niksooon писал(а):После беглого просмотра 4-й вариант по списку самый вкусный ................ внешне на APEX смахивает и ТТД в описании выглядит правдиво..........
Согласен, этот выглядит наиболее... фирменно) Он при этом еще и самый дорогой.
Посидев на Али еще какое-то время пришел к выводу, что для Nema 17 ничего нормального купить не получится. Один хлам предлагают. Более-менее приличное начинается только от Nema 23.
Решил еще поискать на Taobao. Вот этот редуктор выглядит очень прилично:
https://item.taobao.com/item.htm?id=521056902638
