Страница 1 из 1
Можно на 3А двигатели подавать 3,5А?
Добавлено: 31 мар 2012, 14:04
master-studio
Станок самодельный на капроновых втулках, очень туго скользит, при 3А по Y заедает.
Переключил контролер на 3.5А перестал заедать даже при большей скорости.
Насколько критично для 3А двигателя 3.5А ?
Контролер TB6560
Три шаговых двигателя по 3А
Блок питания 36V 10A 350W
Re: Можно на 3А двигатели подавать 3,5А?
Добавлено: 31 мар 2012, 15:26
aegis
смотрите по нагреву двигателя, а вообще нужно устранять причину а не следствие - ищите почему туго скользит и будет счастье
Добавлено: 31 мар 2012, 15:47
master-studio
Туго скользит
- капроновые втулки
- винт не идеально ровный
- большой вес на Y.
Я заменил контролер, блок питания, на старом контролере работало я так подозреваю что там было больше ампер.
Как можно увеличить ТЯГУ мотора?
- первый способ, увеличить амперы
Добавлено: 31 мар 2012, 15:55
master-studio писал(а):Как можно увеличить ТЯГУ мотора?
ременная редукция
Добавлено: 31 мар 2012, 19:25
aegis
обычно дело не в копролоновых втулках. смотрите по 1 втулки нормально скользят по направляющей? должны двигаться легко, если это не так, то смотри на размер вала и втулки. после этого ставь 2 втулки на 1 ось и прикручивай. все должно продолжать двигаться легко. если нет то перекос. после этого ставится 3 втулка, если при этом начинает заедать, то неправильное расстояние между направляющими или перекос 3 втулки. думаю методика понятна.
после этого нужно правильно выставить винт. перегоняете в крайнее положение, стараетесь выставить крепление так, чтобы зазор между гайкой и кареткой был минимальный (обычно делаю так чтобы фольга 0.03 застрявала), фиксируете гайку. потом перегоняете в противоположную точку и прикручиваете вторую сторону крепления винта. обычно если все сделано правильно, то держась за проточенный винт ф6мм можно легко двигать все
Добавлено: 31 мар 2012, 21:36
master-studio
С капроном проблему решил, там был перекос, пришлось немного сместить посадку, выровнять посадочное место для втулок.
А вот с винтом проблема, тормозит из-за винта, я снял одну гайку стало работать лучше.
Я не могу понять как можно применить методику настройки, у меня в посадочном месте с двух сторон гайки, одна закручена в корпус а вторая держится на пазах (ее и снял), но завтра поставлю на место вторую и попробую подкручивать та которая вкрученная. А за ответ спасибо....
