Ответ на вопрос: перекос осей/ разные размеры по осям.
Добавлено: 23 ноя 2017, 13:46
Пол года назад столкнулся на работе с тем что изделия 16х16мм имели разные размеры по осям под 45 градусов к основным X,Y. Сначала думали собирать на ардуино и электроключах схему с выравниванием портала при отправлении в Home (2 двигателя на Y), но проблема была куда проще. При переносе оборудования в новый цех снимали портал и не прижали шестерни к рейкам на оси Y. Сейчас на своём домашнем станке столкнулся с подобной проблеме и сомнений нет надо убирать люфт в радиальных подшипниках, которые держат валы (установкой самодельных опор с опорно-радиальными подшипниками).
Причина написания темы в том что увидев разные размеры не продольно осям а под 45 градусов к ним. Первая идея, которая приходит в голову это неперпендикулярность осей за счёт перекоса портала, но всё дело в люфте.
