Страница 1 из 3
DXF2Gcode и траектория реза.
Добавлено: 29 мар 2012, 12:56
voron-itc
Привет всем! Принимайте новенького! )
Юзается Qcad + dxf2Gcode + EMC2. Станка еще нет, но в будущем работать будет с плазмой.
Вопросец: Как заставить резать ЕМС2 сначала внутренние части, а затем наружный контур детали в последнюю очередь???
Вроде как в dxf2Gcode трейс реза задают, вот только я не понял как.
Заранее спасибо.
Re: DXF2Gcode и траектория реза.
Добавлено: 29 мар 2012, 15:27
Скинь ссылку на dfx2gcode. Посмотрим, что там пишут.
Вообще внутренние и внешние части не всегда можно определить однозначно....
ЗЫ видел наш Gcodetools?
Добавлено: 29 мар 2012, 16:49
voron-itc
Доки dxf2gcode
Nick писал(а):ЗЫ видел наш Gcodetools?
Где его взять? Условия использования? Под линухом заведется?
Добавлено: 29 мар 2012, 17:16
voron-itc
Вот тут чел как-то сделал, а как я не понял. Пробовал повторить - борода.
https://www.youtube.com/watch?v=CQRpKdKG46M
Добавлено: 29 мар 2012, 18:40
sandman
Возми версию 2008, тогда получится как на видео...
Добавлено: 29 мар 2012, 19:43
voron-itc писал(а):Где его взять? Условия использования?
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1
Лицензия GNU GPL.
voron-itc писал(а):Под линухом заведется?
Обижаешь, конечно заведется! Подо всем заведется - это питон
Добавлено: 30 мар 2012, 04:11
voron-itc
sandman писал(а):Возми версию 2008, тогда получится как на видео...
Не проканало...
буду еще пытаться.
Добавлено: 30 мар 2012, 04:12
voron-itc
Nick писал(а):Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1
Установил. Буду изучать!
Добавлено: 30 мар 2012, 17:09
sandman
voron-itc писал(а):Не проканало...
буду еще пытаться.
Странно, вчера скачал, попробовал 1:1 к видео, всё получилось как там. Может выбирал не в том порядке?
Добавлено: 31 мар 2012, 05:56
voron-itc
Да тут очередь выбора на траекторию не влияет. На примере попробовал - все работает, но есть деталька, на которой на контур выходит еще не дорезав внутренние отверстия.
Пример такой детали приложил.
Добавлено: 31 мар 2012, 10:23
sandman
Всё работает...
Во первых, размер детали 793x379mm, твоя машина это может?
Во вторых, при создании чертежа нужно иметь ввиду что нулевой пункт должен быть за пределами основного контура детали.
В третьих, если это не так, то можно переместить нуль в DXF2Gcode, что я и сделал в примере.
Ну и если у тебя MIN_LIMIT для осей стоит 0, то в коодинатах gcod'а не должно быть негативных значений= нуль должен быть эдак 10мм левее и вниз от детали...
Добавлено: 31 мар 2012, 18:15
voron-itc
sandman писал(а):Всё работает...
Точно! Вот я нуб...
Я начинающий ЧПУшник и нигде не написано, как правильно нуль выставить!
Работает на версии 0.1, на 0.2б - нет!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Добавлено: 31 мар 2012, 18:16
sandman
Добавлено: 01 апр 2012, 06:15
voron-itc
Что-то dxf2gcode 0.1, когда жму "Export->Write G-code" Не выдает диалог сохранения файла!
Где искать G-код???
0.2b дает сохранить файл.
Добавлено: 01 апр 2012, 19:20
sandman
Странно, ты DXF2Gcode откуда запускаешь, из axis или из консоли?
Я сейчас попробовал, разницы не было, и выходит окошко где задаёшь место и название файла... Может с правами что то?
Добавлено: 02 апр 2012, 05:03
voron-itc
sandman писал(а):Странно, ты DXF2Gcode откуда запускаешь, из axis или из консоли?
Из консоли.
Из АКСИС он не зепускает скрипт, а пытается его открыть как файло с G-кодом и валит ошибку.
Щас все пробовать буду.
Добавлено: 02 апр 2012, 05:17
voron-itc
Вот что в консоль пишет, при попытке сохранить G-код
Добавлено: 02 апр 2012, 07:22
voron-itc
Все стало понятно. Из-за питона. Обновился видать с какой-то прогой (при установке с CD инет забыл выдернуть).
Грузанулся с лайф сиди и все там работает.
Добавлено: 02 апр 2012, 09:01
voron-itc
Пардон. Это я косячу. В пути к файлу русская папка "Рабочий стол" есть, вот и матюгается. Закинул в /tmp, заработало!
Добавлено: 02 апр 2012, 16:21
можно подправить вот таким образом - все строки пропускать через
unicode(s).encode('unicode_escape'))
А на первом скриншоте ты похоже открыл не ngc, а сам dfx2gcode
