Страница 1 из 1
NC-200
Добавлено: 22 ноя 2017, 11:40
Алексей_М
Здравствуйте. Запускаем станок 1в340ф30 с nc200. Проблема, не зажимает патрон в программе. В ручном работают и м11 и м12, а в проге патрон по м11 разжимает а затем встаёт на м12. При этом никаких ошибок не выдаёт. В эл. схеме есть пускатель на обдув патрона, может этого ждёт? Но какой командой его включить не понятно. М27 как для нц31 ЧПУ не знает. Подскажите, уже всю голову сломал
