Параметры лазерной резки
Добавлено: 22 ноя 2017, 09:42
Mexanikdron
Доброго утра всем форумчанам, подскажите пожалуйста параметры резки на оптоволоконном лазерном комплексе мощностью 4кВт с головой Precitec AK HP SSL f125. Интересует черная сталь от 1мм до 20мм и оцинкованная сталь от 1мм до 3мм режущие газы кислород и воздух.
Re: Параметры лазерной резки
Добавлено: 03 дек 2017, 21:33
skiff17
Доброго времени суток .К большому сожелению опыта работы на 4 кВт нет работаю на 2 х 1 и 0.5 кВт.И и сходя помощности могу предположить так .железо ХК 1мм Вам подойдут такие настройки сопло 0.8-1мм кислород 1.5-2 атм. мощность луча приблизительно15-25 процентов исхожу что на киловатнике ставлю 50процентов скорость перемещения в районе 5000 -7000 мм. С оцинковкой все немного сложнее.Да и вообще к каждому металлу и его толщине нужно подходить отдельно.Ой чуть не забыл оптику выставите в самый тонкий лучь
Добавлено: 04 дек 2017, 08:50
FLUKE
skiff17 писал(а):С оцинковкой все немного сложнее.
Всё на много проще.
Например 1мм
Ставим киловат, сопло 15, давление воздуха - сколько есть, фокус - в самый тонкий луч.
Скорость 10 м\мин, потом повышаем. Первый не прорез - скорость сбавляем на 1 м\мин.
Выше давление воздуха - выше качество реза оцинковки. Давление желательно от 10 атм.
