Отрезной станок по дереву (совет нужен)
Добавлено: 22 ноя 2017, 01:09
alexeypa
Предпосылки: есть пара не горячих заказов, на изделия из бруса и вагонки (беседка и баня). При беглом поиске отрезные станки с чпу представлены только для метал.прифиля и труб. Конечно, покупать станок не сообираюсь, хочу собрать свой. Т.к. посмотреть на данное чудо нет возможности, начал фантазировать над основными узлами, прошу покритиковать или посоветовать:
- пила (переделаная ручная) движется по ллинейным направляющим. при том что труборезы почему то делают с поворотной подачей пилы.
- прокат бруса делать на подпружиненых роликах (с наклеенной шкуркой) а не захватами как на труборезах.
- контроль проката возложить на пару оптических сенсоров от мышки (колхозить так колхозить)
- прижимные прокатные ролики подводить автоматом, при пересечении опт.сенсора. т.е. оператор будет пропихивать брус до перых двух роликов, дальше происходит самозахват.
Если дело дойдет до реализации, обязательно буду делиться процессом :)
ps получается одна ось и немного автоматизации (концевики, прижимные движки) планирую делать контроллер на ардуине. взяв за основу готовые проекты с парсингом gcode. сам gcode делать скриптом из экселя со спеками.
Re: Отрезной станок по дереву (совет нужен)
Добавлено: 22 ноя 2017, 17:26
arkhnchul
а насколько там надо именно гкод? я бы ограничился просто ручным вводом длины, которую нужно протянуть. На сколько деталей будет каждый брус распиливаться?
Добавлено: 22 ноя 2017, 20:57
alexeypa
В серьезных кадах (не будем показывать пальцем) можно сделать шаблон-сборку с размерами бани например (ширина, длина) и спеку хоть в екселе он будет сам выпуливать автоматом, с пересчетом всей нужной вагонки, бруса, плинтусов и т.д.
поэтому надо чтоб был сквозной воркфлоу :) как модно говорить ;)))
Добавлено: 22 ноя 2017, 21:04
alexeypa
ps бани которые мы выбирали в качестве примеров состоят из двух-трех сотен досок, пяти шести типов , есть как унткальные бруски так и по 20-30 кусков вагонки. в среднем 4-8-10 кусков одинаковых. ставить пилить руками кадавра, дорого и будет куча ошибок. еще в мыслях параллельно сверлить монтажные отверстия и маркеровку ставить зеленкой (она изчезает полностью через х дней)
