Не могу настроить. ВЫрезает не то что нужно.
Добавлено: 21 ноя 2017, 08:41
Силва
Китайский гравёр. 2.5 Вт.
029PqoUwF_4.jpg (2357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.71 КБ)</a>
nC81EuJ3mmM.jpg (2357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.73 КБ)</a>
[/b]
Рабочее поле: 30х40
Обрабатываемые материалы: бумага,дерево,текстиль
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы: не сопоставляется начало реза и конец. как будто смещается неправильно ось
1_1FBkjv7hY.jpg (2357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.14 КБ)</a>
5vbRvDvDljs.jpg (2357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.74 КБ)</a>
MKVn6LrBwOo.jpg (2357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.54 КБ)</a>
как решить проблему? ЗАранее благодарен.
Программа benbox.
Re: Не могу настроить. ВЫрезает не то что нужно.
Добавлено: 21 ноя 2017, 09:22
Smouk
Траектория всегда одна и та же или разная при одной УП?
Возможно, шаговик пропускает ходы так как что-то заедает или просто тяжелый стол. Уменьшите для пробы ускорение и подачу.
Добавлено: 21 ноя 2017, 10:45
Силва
Попробую, но он не то что пропускает. он режет, а потом резко режет в другую сторону. Как будто не запоминает координаты где закончил и начинает резать в другом месте. причём он режет дискретно один контур
Добавлено: 15 дек 2017, 21:11
Diviatrix
Либо контакты перепутаны у степпера либо драйвер выдаёт слишком много/мало тока, подкрути напряжение, посмотри.
Добавлено: 15 дек 2017, 21:32
Rom327
Силва писал(а):Вопросы: не сопоставляется начало реза и конец. как будто смещается неправильно ось
Напиши программу в блокноте и сохрани с нужным расширением (.nc например), запусти программу на выполнение:
G0 X0 Y0
G1 F500
M3 S1000
X0 Y100
X100 Y100
X100 Y0
X0 Y0
M5
Должно выжечь квадрат со стороной 100мм.
Фотки выложи сюда...
