Страница 1 из 2
Пресс-форма
Добавлено: 20 ноя 2017, 17:42
dwg1905
Нужно изготовление пресс-формы и мастер моделей на ЧПУ для моделей в масштабе 1:43. Пресс-форму желательно сделать из фторопласта или дюраля. Пример на
http://drawingstanks.blogspot.ru/p/blog-page.html
Re: Пресс-форма
Добавлено: 20 ноя 2017, 19:04
Учитывая "желательно из" вы видимо не совсем понимаете, что такое пресс-форма.
Она вот так выглядит примерно:
Может вам матрица просто нужна для литьевой машины?
Re: Пресс-форма
Добавлено: 20 ноя 2017, 19:45
не, а че... я б такую хренобобину с удовольствием забубенил из фторопласта.. если нада - обращайтесь... из фторопласта я ваще готов их постоянно делать..
Re: Пресс-форма
Добавлено: 20 ноя 2017, 19:48
Malyarka74
Hanter писал(а):не, а че... я б такую хренобобину с удовольствием забубенил из фторопласта.. если нада - обращайтесь... из фторопласта я ваще готов их постоянно делать..
только цена тс очень удивит я думаю
Re: Пресс-форма
Добавлено: 20 ноя 2017, 20:15
dwg1905
Да все я понимаю и цена мне понятна. Только китайцев мне не переплюнуть. Мне нужно лить легкоплавкие сплавы на базе олова, почему и нужен дюраль или фторопласт. Второе так сложно не нужно, форма нужна из двух половин либо литье под собственным давлением столба металла или мини центробежное литье (диаметр около 50 мм).
Re: Пресс-форма
Добавлено: 20 ноя 2017, 20:20
Kiriller
Вам только резать, или сначала все разработать и нарисовать?
Re: Пресс-форма
Добавлено: 20 ноя 2017, 20:42
Kiriller писал(а):Вам только резать, или сначала все разработать и нарисовать?
кыш отседова!! я первый на фторопласт....
Re: Пресс-форма
Добавлено: 20 ноя 2017, 20:59
Kiriller
Не-не, я на второпласт не притендую. Только если на дюраль!
Re: Пресс-форма
Добавлено: 20 ноя 2017, 21:03
dwg1905
Может быть, я не совсем корректно выразился насчет прессформы, тогда более правильно литьевая форма. При центробежном литье в резину получается не совсем корректно, резина относительно мягкая поэтому ее при больших оборотах распирает, отливка несколько искажается. Потом хоть и печатал трак на ювелирном принтере, все равно слои после литья видны, хотя на глаз на мастер модели они не заметны.
Re: Пресс-форма
Добавлено: 20 ноя 2017, 21:10
dwg1905
Рисовать мне мастер не надо все в твердотельной модели могу сохранить в любой CAD формат, а также вычесть из поверхности получив «слепок». Меня интересует возможность на ЧПУ сделать с точностью 0.01 мм.
Re: Пресс-форма
Добавлено: 20 ноя 2017, 21:12
Kiriller
Хмм... Боюсь недешовая поделка получится... С такими требованиями к точности то....
Но сделать, наверное, можно
Re: Пресс-форма
Добавлено: 20 ноя 2017, 21:29
Smlua
олово к алюминию припаивается очень даже неплохо. проверьте это перед началом работы. Интересная форма получается особенно места соединения траков
Re: Пресс-форма
Добавлено: 20 ноя 2017, 21:39
dwg1905 писал(а):с точностью 0.01 мм.
Здесь я думаю все проще
Т.к. при таких допусках действительно другое кино... На глаз и десятка не видна будет, главное чтобы трак собирался
Уже теперь ваша задача более понятна, это главное.
Re: Пресс-форма
Добавлено: 20 ноя 2017, 21:47
stiks
N1X писал(а):На глаз и десятка не видна будет
Делал около десятка мастеров траков в 35-ом масштабе. Защелки обычно применяются к тем, которые в будущем останутся в смоле или пластике. В металлических сверлятся оськи, стенка уха для копийности остается 0.15-0.25мм.
Поэтому десятка довольно критична. На счет сотки, конечно, преувеличено.
Re: Пресс-форма
Добавлено: 21 ноя 2017, 11:35
Udjin
Любопытно мне.
А как в таких формах, готовых, замерить соточку. Пять соток, еще можно ухватить, да и то с трудом.
Готовое изделие по геометрии уплывет в минус. В зависимости от пластика, или чего там будет литься.
Я так скажу. С точностью 0,05 - сделать реально.
С точностью 0,01 - это уже не хобби. И ценник будет соответсвующим, с четко оговоренным ТЗ.
Говорю не на пустом месте, бо форм я напилякал уже больше сотни. От масипусеньких до двухметровых.
Re: Пресс-форма
Добавлено: 21 ноя 2017, 12:15
dwg1905
Насчет точности, я конечно перестарался, на глаз и 0.1 не ловится в изделии. Тут другая проблема если сильно ошибиться в шаге гусеница на модель не встанет будет или много или мало. Тогда надо городить механизм натяжения, это уже существенная доработка модели. Особенность 43 масштаба это в основном коллекционирование готовых моделей или минимальная доработка готовых. Переобул модель и счастлив. Склейка, покраска и т.п. моделей это сейчас в основном 35 и 72, мне эти масштабы не интересны. На фото мастер модель под шарик, от этой затеи отказался надо подбирать смолу по пластичности. Сейчас под оси в форму закладывается проволочка, потом выдергивается и отв проходятся сверлом 0.4. Так кто возьмется форму для литья из фторопласта? Из фторопласта на ЧПУ получается нормально есть умелец, просто он делает только для себя.
Re: Пресс-форма
Добавлено: 21 ноя 2017, 13:14
давайте попробуем. территориально вы где ? можно в личку перейти...
Re: Пресс-форма
Добавлено: 27 ноя 2017, 21:15
Allkonafft
Re: Пресс-форма
Добавлено: 27 ноя 2017, 21:19
Allkonafft писал(а):а точности этих станков думаю не нужно рассказывать)))
Расскажи о стоимости, желание у ТС сразу отпадет
Re: Пресс-форма
Добавлено: 27 ноя 2017, 21:21
Allkonafft
aftaev писал(а):Allkonafft писал(а):а точности этих станков думаю не нужно рассказывать)))
Если нужна качественная работа всегда можно договориться))
