Страница 1 из 3
Подскажите по проблеме с юстировкой
Добавлено: 17 ноя 2017, 21:55
remenikomer
Есть лазерный гравер 1000х600.
Никак не могу сделать юстировку. Чего только не пробовал. Выставлял уровни всего, что можно, поднимал углы, крутил зеркала, но толку нет. В общем...
Если стрельнуть в положении 3, а потом в 4 положении, то точки расходятся. Параллельность по Y между 1 и 2 настроена. Получается настроить параллельность и по X (вдоль портала), но только в одном каком-нибудь положении, например, третью точку (в нижнем правом), а вот четвертая точка уже расходится. Можно настроить параллельность и вверху по X, но тогда внизу будет уходить в сторону.
Чего уже только не пробовал крутить и настраивать... Уровни и параллельность направляющих, перпендикулярность портала тоже, поднимал углы вверх... ничего не помогает.
Думал, что нужно поднять левый нижний угол. Но после перестройки зеркал, смещение пятна точно такое же становится.
Направляющие 12мм, не изогнуты. Проверял катанием на ровной поверхности и на просвет зазора, укладывая на ровную поверхность. На одно правда есть небольшой изгиб (дугой она), примерно на 0,2мм. Но на длине в 700мм, это не критично. Да и пробовал вручную изгибать, не помогает решить проблему.
Портал катается очень легко, ничего не заедает.
Нужны рекомендации, что где измерить, что проверить, что сделать можно, чтобы решить проблему.
Нарисовал схему, что получается:
Схема.jpg (3715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.02 КБ)</a>
Re: Подскажите по проблеме с юстировкой
Добавлено: 17 ноя 2017, 22:09
arkhnchul
remenikomer писал(а):Параллельность по Y между 1 и 2 настроена
по фото чот непохоже
remenikomer писал(а):Но на длине в 700мм, это не критично
круглая направляющая 12мм, закрепленная только на торцах? если да, то смею уверить - она гнется под весом портала гораздо больше.
опишите процесс, как настраиваете.
Добавлено: 17 ноя 2017, 22:31
remenikomer
arkhnchul писал(а):по фото чот непохоже
На нижнем левом фото смотрите. На нем две точки. Верхнее левое в другое место скотч наклеен. Левое нижнее сделана точка в положении 1 и 2. Точка в точку.
arkhnchul писал(а):круглая направляющая 12мм, закрепленная только на торцах? если да, то смею уверить - она гнется под весом портала гораздо больше.
Не спорю, согласен. Я и рукой продавливал портал, чтобы проверить смещение пятна.
А настраивал, как обычно все делают... сначала между 1 и 2 зеркалом. Потом между 2 и 3 зеркалом либо в верху, либо внизу. При попытке настроить 4-й угол, выясняется. что пятно не стыкуется.
Пробовал поднимать углы и перенастраивать зеркала, пятна также размещены, что очень странно. Изначально проверял все по штангенциркулю и по цифровому уровню. Перпендикуляр настраивал относительно несущего направляющие профиля. Угол профиля также проверял на 90 градусов. Портал получался под 90.
По логике такое не может быть, а по факту не сходится никак.
Скажите, как правильно установить трубку и настроить 1-е зеркало? Чтобы в него из трубки било ровно в центр и все, а далее попадание во 2-е зеркало?
Добавлено: 17 ноя 2017, 22:53
arkhnchul
remenikomer писал(а):А настраивал, как обычно все делают...
обычно все придерживаются по крайней мере двух процедур, одна из которых - неправильная)
постреляйте более-менее равномерно по всему полю, типа вот так - понять, где начинает капитально уходить
Добавлено: 17 ноя 2017, 23:02
remenikomer
Смотря как настроить. Если параллельность по X настраивать в верху, то при смещении вниз справа (из 4 в 3), то уводить пятно начинает сразу же по чуть чуть.
Вот старый ролик: https://www.youtube.com/watch?v=9jCO9rjkW_0
Пятно справа смещается дугой
Еще нюанс. В правом положении параллельность X настроена не в 3 и не в 4, а посередине Y. Так пробовал, чтобы внизу и вверх гуляло меньше. Но это давненько. Сейчас подшипники сменил, а проблема осталась.
Добавлено: 17 ноя 2017, 23:13
arkhnchul
вы случаем не пытаетесь юстировочными винтами загнать точку в центр зеркала?
Добавлено: 17 ноя 2017, 23:23
remenikomer
arkhnchul писал(а):вы случаем не пытаетесь юстировочными винтами загнать точку в центр зеркала?
Нет. Настраиваю параллельность хотя бы
Добавлено: 17 ноя 2017, 23:35
arkhnchul
у меня все-таки стойкое ощущение, что луч не параллелен порталу.
подцепил наушники - не разобрал звуков шаговика Y. Портал руками тягаете?
Добавлено: 17 ноя 2017, 23:38
remenikomer
arkhnchul писал(а):у меня все-таки стойкое ощущение, что луч не параллелен порталу.
Да, руками все, так быстрее.
Добавлено: 17 ноя 2017, 23:43
arkhnchul
оу. Пытаться так что-то юстировать - не очень полезное занятие. Это только кажется, что обе стороны портала при ручном перемещении ходят одинаково. Подключите двигатели и настраивайте уже с ними, управляя с пульта.
Добавлено: 17 ноя 2017, 23:45
Andy52280
arkhnchul писал(а):стойкое ощущение, что луч не параллелен порталу
Поддержу. Труба завалена относительно плоскости (если она плоскость) направляющих. У меня тут еще веселее. Китайцы сверлили и резали резьбы под рельсой X прямо с ней, по месту. И на эту стружку, до миллиметра толщиной, и прикрутили. И согнули таки рельсу. :( В итоге при подъезде к углу 3 у меня луч целую дугу выписывает по мишени.
Добавлено: 17 ноя 2017, 23:55
remenikomer
arkhnchul писал(а):Пытаться так что-то юстировать - не очень полезное занятие. Это только кажется, что обе стороны портала при ручном перемещении ходят одинаково. Подключите двигатели и настраивайте уже с ними, управляя с пульта.
За счет чего может происходить смещение по одной направляющей? Оба конца портала двигаются на одном ШД (вал выходит у него с двух сторон). А проскальзывания ремня не ощущается. Да и чтобы сместить один край портала очень не просто, даже когда расслабляю соединяющую валы направляющих муфту (пробовал искривить специально).
Просто двигать не очень удобно, т.к. стоит M2 Nano.
Andy52280 писал(а):Труба завалена относительно плоскости (если она плоскость) направляющих.
А разве имеется разница в этом? Ее можно даже вертикально разместить, главное, чтобы луч бил в центр 1-го зеркала, а далее, выставляется параллельность по Y. А вот 1-е зеркало должно быть в плоскости 3-го
Добавлено: 18 ноя 2017, 00:11
Andy52280
Не пробовал пойти от обратного? В смысле, вставить лазерную указку в голову и ориентироваться по ней? В отличие от импульсного выстрела по углам очень хорошо выявляет всякую гадость на всем пути луча. Ну и позволяет исключить трубу из процесса настройки самого стола. А когда со столом порядок, то легко находится и соосность трубы. Заодно посмотришь насчет движения вручную и с помощью моторов.
Добавлено: 18 ноя 2017, 00:30
remenikomer
Andy52280 писал(а):Не пробовал пойти от обратного? В смысле, вставить лазерную указку в голову и ориентироваться по ней? В отличие от импульсного выстрела по углам очень хорошо выявляет всякую гадость на всем пути луча. Ну и позволяет исключить трубу из процесса настройки самого стола. А когда со столом порядок, то легко находится и соосность трубы. Заодно посмотришь насчет движения вручную и с помощью моторов.
тоже думал над этим. Нужно указку поискать в магазинах.
Также можно и в трубку вставит лазер. Какой диаметр выходном отверстия в трубке на 100Вт, знаете?
В общем, завтра, думаю, попробую найти лазерную указку и сделать подобное.
Добавлено: 18 ноя 2017, 18:04
remenikomer
Сегодня весь город объездил в поиске указки. Одну еле нашел. Вставил в голову. При настройке оказалось, что на 1-м зеркале происходит разбег пятная в 1см почти. Вставил указку в лазерную трубку, настроил, тоже разбег. Если отвести голову в левое положение и передвигать по Y (верх-вниз), то видно, как на 3-м зеркале точка гуляет вверх-вниз немного. Такое впечатление, что 2-е зеркало наклоняется по оси вращения направляющей Y. Почему так, не пойму.
По логике - углы в разных высотах (не в плоскости). Но когда поднимаю углы и делаю повторную настройку зеркал, ничего не меняется, все также гуляет.
На сегодняшний день уже 50м скотча извел.
Нужно что-то придумывать со способами измерения и выравнивания всех частей.
Добавлено: 14 мар 2018, 18:54
slova.ramki
Ну что так и не решил проблему ??
Добавлено: 14 мар 2018, 19:10
Anton_Dmitrievich
slova.ramki писал(а):Ну что так и не решил проблему ??
Думаете он 4 месяца с этим бьется? Наверно еще до НГ настроил, просто сюда не отписался)
Добавлено: 14 мар 2018, 19:25
slova.ramki
Сейчас просто парюсь с такой же проблемой, думал узнать
Добавлено: 14 мар 2018, 23:02
remenikomer
slova.ramki писал(а):Сейчас просто парюсь с такой же проблемой, думал узнать
кривые направляющие, перпендикуляр портала
Добавлено: 15 мар 2018, 12:35
slova.ramki
Спасибо, буду тоже с указкой делать
