Страница 1 из 1
Помощь по установки прошивки на ARDUINO MEGA 2560
Добавлено: 17 ноя 2017, 11:54
андрейик
Всем здрасти. В общем проблема такова. Пытался установить и свежие и поздние прошивки и HBOT и DELTA и ещё какие то везде выдаёт одну ошибку-
ошибка компиляции для платы arduino/genuino mega or mega 2560.
Вот скрин
1.PNG (10639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.7 КБ)</a>
Re: Помощь по установки прошивки на ARDUINO MEGA 2560
Добавлено: 17 ноя 2017, 12:26
У тебя не установлена дополнительная библиотека, вот например текст из моей прошивки:
// LCD TYPE
// You may choose ULTRA_LCD if you have character based LCD with 16x2, 16x4, 20x2,
// 20x4 char/lines or DOGLCD for the full graphics display with 128x64 pixels
// (ST7565R family). (This option will be set automatically for certain displays.)
// IMPORTANT NOTE: The U8glib library is required for Full Graphic Display!
//                 https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino
//#define ULTRA_LCD   // Character based
//#define DOGLCD      // Full graphics display
Для установки можно попробовать найти библиотеку так: в меню -> Скетч -> Подключить библиотеку -> управление библиотеками и там найти нужную библиотеку, и установить.
Добавлено: 17 ноя 2017, 13:39
андрейик
[quote="selenur"]У тебя не установлена дополнительная библиотека, вот например текст из моей прошивки:
Аллилуя!!! Пока всё заработало. :eat:  Спасибо selenur за помощь.
С механикой у меня всё в порядке, а вот в мозгах ковыряться как то не очень.
Добавлено: 09 дек 2017, 15:24
андрейик
Всем привет. Вынужден обратится к вам ещё раз за помощью.
Собрал электронику залил прошивку. Стал проверять все двигатели работают с меню крутилкой кроме двигателя экструдера.
Сам двигатель рабочий драйвер тоже проверял методом замены.
В чём проблема не пойму.
подскажите пожалуйста
Добавлено: 09 дек 2017, 22:03
Rom327
андрейик писал(а):Всем привет. Вынужден обратится к вам ещё раз за помощью.
Двигатель экструдера работает только когда хотенд и стол набрали заданную температуру. По крайней мере на нашем принтере так...
Добавлено: 10 дек 2017, 15:59
андрейик
Спасибо за подсазку.
всё заработало
Добавлено: 02 апр 2019, 13:13
malc.igor@mail.ru
Здравствуйте. Аналогичная проблема. При прошивке выдает ошибку. Помогите.
Добавлено: 02 апр 2019, 13:23
malc.igor@mail.ru писал(а):Аналогичная проблема. При прошивке выдает ошибку. Помогите.
В чем аналогичная? Что ошибку выдало . А в ошибке что сказано? Что проблемы с портом СОМ4?.
Добавлено: 02 апр 2019, 13:33
Rom327
malc.igor@mail.ru писал(а):Здравствуйте. Аналогичная проблема. При прошивке выдает ошибку. Помогите.
Обычно "неверный дескриптор" выскакивает при проблеме с контактами разъемов USB. Попробуй заменить шнур USB, использовать другой порт USB, промыть разъем USB в Ардуине.
Скорость COM порта выставлена правильно?
Добавлено: 02 апр 2019, 13:38
malc.igor@mail.ru
Прога и комп видят порт. Я от фрезера отцепился ,подключил другой шнурок для mega 2560 . Фрезер отлично работает через nano. mega не шьется.
Добавлено: 02 апр 2019, 13:45
malc.igor@mail.ru
Всем Спасибо. Просто перезагрузил комп и все прошилось. Видимо драйвер под nano настроен был.
Добавлено: 02 апр 2019, 13:54
Rom327
malc.igor@mail.ru писал(а):Прога и комп видят порт. Я от фрезера отцепился ,подключил другой шнурок для mega 2560 . Фрезер отлично работает через nano. mega не шьется.
У меня был такой прикол: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p445100
Добавлено: 02 апр 2019, 17:05
malc.igor@mail.ru
Прошивка прошла, но ramps не работает, диод мигает 2 раза после нажатия ресета и все. Repetier-Host пишет"отключен" Где копать?
Добавлено: 02 апр 2019, 18:02
malc.igor@mail.ru
И еще. У меня 3 мотора xyz. Протяжка с хотендом, с термистором. Нагревателя стола нет. Концевиков нет. Что подправить в marlin, чтобы он не проверял отсутствуищие датчики?
